Stránka 1 z 3
Auris za jízdy občas dvakrát pípne (zvukový signál)
Napsal: ned 15.03.2015, 07:52
od piktor
Máme Auris 2012 (první generace facelift) s navigací TNS350 (nevím, jestli to nějak souvisí), ale za jízdy auto občas dvakrát zapípá. Jde to podle mě z reproduktorů a všiml jsem si toho jen při delších trasách, ne po městě. Vůbec nedokážu identifikovat, při jaké příležitosti to dělá, ale vyloučil bych například překročení rychlosti. Na trase Brno - Vídeň a zpět to píplo dohromady asi třikrát, takže to je něco skutečně výjimečného. Nějaké tipy?
Re: Auris za jízdy občas dvakrát pípne (zvukový signál)
Napsal: ned 15.03.2015, 08:02
od Luke_Luke
Predpokladam, ze nemyslis pipani pri brzdeni?
Napsal: ned 15.03.2015, 08:05
od piktor
Ne, není to mechanický zvuk, jde to z reproduktorů.
Napsal: ned 15.03.2015, 08:17
od Luke_Luke
Ano, Auris pri brzdeni diky braking asist nebo ABS pipa z reproduktoru pri brzdeni, proto se ptam, jeslti to je pri jizde nebo pri brzdeni...
Napsal: ned 15.03.2015, 08:24
od piktor
Podle mě to není při brzdění, zcela určitě ne při prudkém brzdění. Poprvé jsem si toho všiml na dálnici při normální jízdě. Ještě dodám, že je to automat, ale opět netuším, jestli to má s tím nějakou souvislost.
Napsal: ned 15.03.2015, 08:53
od Luke_Luke
Ok, pak to neni to, co myslim ja ;-)
Jestli mas kameru do auta, tak nahrej nejakou jizdu, kde to pipne, treba ti na zaklade toho poradi ostatni.
Napsal: ned 15.03.2015, 10:18
od Standa50
Jestli to dělá při zapnutém rádiu,může to být změnou frekvence naladěné stanice nebo nějaké upozornění na dopravní info.
Napsal: ned 15.03.2015, 12:11
od Luke_Luke
A jo to je pravda 8)
Napsal: ned 15.03.2015, 12:55
od piktor
Rádio jsem zapnutý neměl, dopravní informace (TA = traffic assistance, pokud se nepletu), jsem zrovna včera viděl, že jsou vypnutý. Leda, že by to pípalo, že jsou TA k dispozici, i když není zapnutý. Nebo upozornění na něco po cestě pomocí TMC, ale to ani nevím, jestli TNS350 vůbec má. Navíc navigaci (nastavenou cestu) jsem taky neměl. Včera jsem měl zapnutý akorát světla a tempomat :)
Napsal: ned 15.03.2015, 17:16
od Standa50
A co brzdovka v nádržce není na min.hladině ?
Napsal: ned 15.03.2015, 17:34
od piktor
Auto bylo před koncem roku na pravidelné servisní prohlídce, tak to by asi nezanedbali, ale byl jsem to pro jistotu zkontrolovat a brdzovka je na max.
Napsal: čtv 19.03.2015, 12:22
od cvanci
A čo tak signalizácia, že teplota vonku klesna pod 3 stupne celzia a hrozí nebezpečenstvo šmyku :-)
Napsal: čtv 19.03.2015, 12:25
od Jimmi
To bych taky tipoval! :idea:
Napsal: čtv 19.03.2015, 13:24
od maxwell
mě zase pípaj hodinky...v pravidelných intervalech, řekl bych každou hodinu..neví někdo co to je?
Napsal: čtv 19.03.2015, 13:37
od bobanakis
Zdravim. Vim presne o cem je rec - a nevim co to dela :-) Naprosto stejna vec v mem avensisu, ptal jsem se na to i v Toyote, nikdo nic nevedel.... A kdyz si to tak uvedomim, tak cca posledni rok uz to proste prestalo delat. A taky nevim proc, nejsem si vedem ,ze bych zmenil jakekoliv nastaveni. Takze jezdim dokud se krap uplne nerozsype....
