Auris za jízdy občas dvakrát pípne (zvukový signál)
- piktor
Máme Auris 2012 (první generace facelift) s navigací TNS350 (nevím, jestli to nějak souvisí), ale za jízdy auto občas dvakrát zapípá. Jde to podle mě z reproduktorů a všiml jsem si toho jen při delších trasách, ne po městě. Vůbec nedokážu identifikovat, při jaké příležitosti to dělá, ale vyloučil bych například překročení rychlosti. Na trase Brno - Vídeň a zpět to píplo dohromady asi třikrát, takže to je něco skutečně výjimečného. Nějaké tipy?
TOYOTA Avensis 1.8 Valvematic Multidrive S (2012)
TOYOTA Auris Touring Sports Hybrid (2014)
- Luke_Luke
Re: Auris za jízdy občas dvakrát pípne (zvukový signál)
Predpokladam, ze nemyslis pipani pri brzdeni?
- piktor
Ne, není to mechanický zvuk, jde to z reproduktorů.
- Luke_Luke
Ano, Auris pri brzdeni diky braking asist nebo ABS pipa z reproduktoru pri brzdeni, proto se ptam, jeslti to je pri jizde nebo pri brzdeni...
- piktor
Podle mě to není při brzdění, zcela určitě ne při prudkém brzdění. Poprvé jsem si toho všiml na dálnici při normální jízdě. Ještě dodám, že je to automat, ale opět netuším, jestli to má s tím nějakou souvislost.
- Luke_Luke
Ok, pak to neni to, co myslim ja
Jestli mas kameru do auta, tak nahrej nejakou jizdu, kde to pipne, treba ti na zaklade toho poradi ostatni.
- Standa50
Jestli to dělá při zapnutém rádiu,může to být změnou frekvence naladěné stanice nebo nějaké upozornění na dopravní info.
- Luke_Luke
A jo to je pravda
- piktor
Rádio jsem zapnutý neměl, dopravní informace (TA = traffic assistance, pokud se nepletu), jsem zrovna včera viděl, že jsou vypnutý. Leda, že by to pípalo, že jsou TA k dispozici, i když není zapnutý. Nebo upozornění na něco po cestě pomocí TMC, ale to ani nevím, jestli TNS350 vůbec má. Navíc navigaci (nastavenou cestu) jsem taky neměl. Včera jsem měl zapnutý akorát světla a tempomat
- Standa50
A co brzdovka v nádržce není na min.hladině ?
- piktor
Auto bylo před koncem roku na pravidelné servisní prohlídce, tak to by asi nezanedbali, ale byl jsem to pro jistotu zkontrolovat a brdzovka je na max.
A čo tak signalizácia, že teplota vonku klesna pod 3 stupne celzia a hrozí nebezpečenstvo šmyku
*Toyota Auris TS 2014, 1.6 Valvematic
To bych taky tipoval!
mě zase pípaj hodinky...v pravidelných intervalech, řekl bych každou hodinu..neví někdo co to je?
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Zdravim. Vim presne o cem je rec - a nevim co to dela
Naprosto stejna vec v mem avensisu, ptal jsem se na to i v Toyote, nikdo nic nevedel.... A kdyz si to tak uvedomim, tak cca posledni rok uz to proste prestalo delat. A taky nevim proc, nejsem si vedem ,ze bych zmenil jakekoliv nastaveni. Takze jezdim dokud se krap uplne nerozsype....
