Start
- buckyskentucky
Start
Pánové,kde se nachází spínač ,který spojí spínačku se startérem. Zdá se mi,že vyšlapávání až do koberce není dobré  pro spojkový pedál .Dík za radu
						- buckyskentucky
Re: Start
Nějak mi uniká smysl tvé odpovědi,ale budiž. Víš tedy ,kde je ten spínač?Samo ,že myslím spojkový válec.Sešlapávání až na doraz může způsobit prasknutí pružiny ve válci.buckyskentucky píše:Pánové,kde se nachází spínač ,který spojí spínačku se startérem. Zdá se mi,že vyšlapávání až do koberce není dobré pro spojkový pedál .Dík za radu
						- Idaho
Re: Start
buckyskentucky píše:Nějak mi uniká smysl tvé odpovědi,ale budiž. Víš tedy ,kde je ten spínač?Samo ,že myslím spojkový válec.Sešlapávání až na doraz může způsobit prasknutí pružiny ve válci.buckyskentucky píše:Pánové,kde se nachází spínač ,který spojí spínačku se startérem. Zdá se mi,že vyšlapávání až do koberce není dobré pro spojkový pedál .Dík za radu
 Dovolím si upozornit ještě na další dva kritické problémy, které japonci nedomysleli - mačkáním brzdového pedálu se opotřebovávají desky a kotouče, akdyž je slyšet to divné brumlání z pod kapoty ubývá palivo...
..jinak jsou to ale skvělá auat, která by neměli dostávat do rukou hloupí američané a další individua
- buckyskentucky
Re: Start
No nic najdu si ho sám. Nejsem ani američan ani indivindi. Dnes až na třetí sešlápnutí kdesi až do plechů spojilo kontakt. Není tam něco v pořádku. Jezdil jsem 30 let bez startování se spojkou .Takže vám děkuji za pomoc.
						- libor12
Re: Start
Ty jsi invalidní?  To je takový problém si kleknout a strčit hlavu k pedálům? Jsou dvě možnosti. Buď je ten spínač na opačném konci než kam šlapeš nebo je schovaný pod kobercem. At tam nebo tam,kusem drátu lze vyřadit.  Než jsem tenhle příspěvek napsal měl bych to hotové, ale někdo má holt potřebu plkat o tom na deseti stranách.
- buckyskentucky
Re: Start
lololololollibor12 píše:Ty jsi invalidní? To je takový problém si kleknout a strčit hlavu k pedálům? Jsou dvě možnosti. Buď je ten spínač na opačném konci než kam šlapeš nebo je schovaný pod kobercem. At tam nebo tam,kusem drátu lze vyřadit. Než jsem tenhle příspěvek napsal měl bych to hotové, ale někdo má holt potřebu plkat o tom na deseti stranách.
