Automatická klimatizace
Ahoj, mám dotaz ohledně automatické klim. Teď v zimě, když klesne teplota pod nulu, tak se mi zhasne kontrolka u AC v automatickém režimu. Dělá vám to taky?
Auris Touring Sports, 1.6 Valvematic
Auris TS 1.8 HSD Selection
Re: Automatická klimatizace
Ty máš asi nového Aurise, že jo? V návodu o tom nic není? Viděl bych to tak, že pod teplotu okolí 0 stupňů klima stejně nejede (což je normální), takže to možná tohle signalizuje.
U Aurise 2007 to nezhasne, ale kompresor prostě nenaběhne.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
- marceltokar
Naposledy upravil(a) marceltokar dne úte 03.02.2015, 13:42, celkem upraveno 1 x.
Corolla 1,6 Valvematic, 2013
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
- marceltokar
Nejako tomu pojmu automatická klimatizácia v zime po 0°C neide - nerozumiem. Aj pri -15°C mi klima ide ale kúri, nie? Keby nešla tak nefúka ventilátor a neupravuje teplotu vzduchu. To je automatická klima, že si nastavíš teplotu akú chceš a ona sa ju snaží dosiahnuť, je jedno či to dosiahne ohrevom alebo ochladením. Manuálna klima proste len hreje alebo len chladí, podľa toho čo nastavíš, nie? Nemá nejakú medznú teplotu ktorú keď dosiahne tak ju len udržiava s nejakou hysteréziou, ako autoklima, či sa mýlim? Lebo ja konkrétne mám automatickú celoročne nastavenú na 20,5° a nič na nej neprestavujem a stále maká sama. A to AC svetielko čo kolega spomínal - to ani neviem či svieti ale kuknem.
Na chate mám klimatizáciu, na ktorej si nastavím 22°C a je mi jedno či ju bude udržiavať chladením alebo ohrevom. A kompresor vonku na fasáde maká, či už sa vo vnútri chladí alebo kúri. To v aute takto nefunguje?
Tu ide o to že klimatizácia v aute (kompresor) iba ochladzuje vzduch. Odpadného tepla má auto viac než dosť. Vzduch sa ohrieva v inom mieste než je klima. A automatická klima iba upravuje pomer vzduchu čo prejde "cez kompresor" a čo prejde cez "ohrev". A keď má okolný vzduch nízku teplotu tak len prejde cez vypnutý "kompresor".
Či je ale správne to že nesvieti kontrolka neviem.
Teraz cez zimu mi tiež nesvieti (model 10/12 - ).
Ano, mám nového Aurise 2014. V návodu myslím nic takového nebylo. Co jsem tak pochopil a vyčetl je, že při režimu AUTO se podle mě v zimě klima zapne jenom když "odvlhčuje", jinak by neměla jet, ale tlačítko AC svítí, když ho vypnu, tak se udržuje pořád nastavená teplota, ale už se nezapne klima, když je potřeba odmlžit.
Dobře, opravuji pro marceltokar - pod 0°C nejde kompresor, automatické řízení teploty samozřejmě fungujemarceltokar píše:Nejako tomu pojmu automatická klimatizácia v zime po 0°C neide - nerozumiem.
Kompresor na baráku to je jiná kapitola, tam může být klima s funkcí invertoru, kde kompresor opravdu funguje i v mrazu a dokáže i topit (podobně jako tepelné čerpadlo). Ale v autě nic takového nehledej
- marceltokar
Jo, díky, zasa som o niečo múdrejší.
AHoj,
tak podle me je to trosku jinak. Pokud mas zaplou Klimu, tak kompresor jede. Pokud chces odmlzit predni okna tak potrebujes do vozidla interieru dostat suchy vzduch, ktery ti pohlti vlhkost na skle.
Takze kompresor jede, do auta se dostava suchy vzduch a pohlcuje vlhkost.
Tak si myslim ze to funguje... i kdyz pravda ted v zime nez se mi okna odrosi tak to trva vecnost..
Tak dneska ráno jsem to schválně sledoval, jelikož jsem vyjížděl z garáže. Do -1 stupně AC svítí, jak to dolezlo k -2, tak se zhaslo.
Takže jsem se podíval do manuálu a tam je to naprosto jasně napsáno:xmirekp píše:AHoj,
When the outside temperature is low
The dehumidification function may not operate even when "A/C" is pressed.
Prostě pokud je nízká teplota, typicky pod 0°C tak nefunguje odvlhčování, protože kompresor nejede.
Chlapi, čtěte trochu ty návody
Díky, příště se polepším
tak teda me u hybrida jede kompresor vzdy kdyz zapnu klimosku...poznam to tak ze ho slysim jak se toci a spina,,,v EV rezimu je to krasne slyset
xmirekp píše:tak teda me u hybrida jede kompresor vzdy kdyz zapnu klimosku...poznam to tak ze ho slysim jak se toci a spina,,,v EV rezimu je to krasne slyset
Kdyby se podařil servisní manuál, poprosím o link. Předem díky moc !
