Zdravíčko pánové,
dodělával jsem na své TS (2002) osvětlení nohou, v pojistkovce jsem si našel konektor, který při otevření naběhne na 12V po zavření dveří pozvolna spadne k 0. Když jsem měl vše propojené ke konektoru a stačilo už jen připojit LED obvod, podařilo se mi ťuknout kontakty o sebe. No a zde nastal problém. Nyní mi jde do osvětlení nohou i do stropního osvětlení pouze 8V, ale stále. I při uzavření auta a uzamčení vozu světla stále svítí. Pokud přepnu ručně osvětlení interiéru, tak svítí ok. Pokud přepnu na spínače ze dveří, je zde pouze 8V. Pokud obvod není zatížen, je na svorkách 12,5V. Pokud se zde objeví nějaký odběr, okamžitě spadne na 8V. Po odpojení všeho co jsem dodělal problém zůstává. Už si nevím rady. Co se mohlo pokazit. Přepálené relé, pojistka, proražený můstek? Díky za rady
E12TS: Osvětlení interiéru - pouze 8V
- libor12
Re: E12TS: Osvětlení interiéru - pouze 8V
Tím zkratem si pravděpodobně odrovnal stmívací rele. Je v pojistkách v motorovém prostoru - dimmer relay - většinou hnědé barvy.
Prohlížel jsem celou pojistkovou skříň i v motoru a nikde jsem dimmer nenašel. :/ nemá to třeba TS jinak?
Tak jsem právě dorazil z Toyoty a tam ani přesně neví, které relé by to mělo být. Nicméně předběžná cena 2700 bez DPH mě trochu posadila na židli. Muže mi někdo z vás vyfotit přesné umístění relé v pojistkovce? Zkusil by jsem pohledat jinde.
Tam nemusí být stejné a jde to pořídit za stovku. Jen si trochu pohrát se zapojením... jestli ho teda najdeš.
