Dobry vecer,
predem se omlouvam, ze vas tady s tim otravuji, ale ani v neautorizovanem servisu mi nebyli schopni poradit. Vlastnim Toyota Yaris 2007 1.4 D-TD, automat. Par dnu zpet se mi rozsvitila kontrolka vymeny motoroveho oleje (zluty servisni klicek), to idikovalo vymenu oleje. Olej byl vymenen i s filtrem, ale kontrolka jiz nezhasla. Prostudoval jsem uzivatelskou prirucku, na strane 183 pisou nasledujici postup: "Po výměně motorového oleje a olejového filtru vynulujte systém knoflíkem nulování dílčího počítadla kilometrů tak, aby indikátor zhasl. Systém musí být také vynulován". Podarilo se mi vynulovat prumerna spotreba, mnoz.najetych kilometru (trip A i B), ale kontrolka servis.klice nechce zhasnout. Nemel nekdo podobny problem?
Dekuji.
S pozdravem,
kaboom
													Yaris 2007 1.4 D-TD Kontrolka vymeny motoroveho oleje
					Naposledy upravil(a) kaboom dne sob 24.01.2015, 03:03, celkem upraveno 1 x.
						Re: Yaris 2007 1.4 D-TD Kontrolka vymeny motoroveho oleje
Dobrý den,
sice mám Aurise, ale mohlo by to být stejné.
Držet čudlík u budíků a otočit klíčkem v zapalování do první polohy
Auris 1.4 D4D
Dobry den,
moc dekuji za odpoved, k veceru vyzkousim a napisi sem.
Dekuji.
S pozdravem,
kaboom
Dekuji.
S pozdravem,
kaboom
Dobry vecer,
zkusil jsem pouzit Vas postup a bohuzel, kontrolka stale sviti.
Dekuji.
Dekuji.
Je to na Auris, ale mohlo by to fungovat
Proveďte následující úkony:
Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování
Přepněte displej na celkové počítadlo kilometrů (ODO) když běží
motor.
Vypněte spínač motoru (OFF).
Při stisknutém nulovacím tlačítku denního počítadla nastavte spínač
motoru do polohy "ON" (ale nestartujte motor, protože jinak bude
režim nulování zrušen). Držte stále stisknuté tlačítko, až denní počítadlo
kilometrů zobrazí "000000".
motor.
V prirucke Yaris, str. 165:
Vynulovanie systemu vykonajte nasledovnym postupom.
1. Vypnite motor so zobrazenym ciastkovym pocitadlom A.
2. Nastavte spinac zapalovania do polohy ON, pricom drzte tlacidlo nulovania ciastkoveho pocitadla kilometrov stlacene najmenej 5 sekund. Ked je system vynulovany, ciastkove pocitadlo A zobrazi "000000" a kontrolka vymeny motoroveho oleja zhasne.
Ak pri nulovani system zlyha, zopakujte vyssie uvedeny postup.
Nemozem to vyskusat, lebo mam benzin
Dobry vecer,
vsem bych chtel moc podekovat za vase rady a cas. Nejblize k reseni byl p. Peto. Povedlo se mi to nasledujicim postupem:
1. klicek v poloze ON a zmackl pocitadlo (leve) na TRIP A,
2. klicek vratil zpet (vse se vyplo)
3. zmackl pocitadlo (leve), dal klicek do polohy ON a drzel pocitadlo 5 sec.
4. vynulovano, kontrolka zhasla
Jeste jednou dekuji.
S pozdravem,
kaboom
S pozdravem,
kaboom
