Ventilátor Jak rozebrat ?
Ahoj Chtěl bych vyměnit ložiska a zkontrolovat uhlíky u ventilátoru na to topení. Jak ho rozeberu abych ho nezničil ? Už jsem ho měl venku, ale nešel rozebrat. Většinou ho mam puštěný na jedničku a je slyšet cvrkání.
Carina E, 1,6 79kw 1993
- libor12
Re: Ventilátor Jak rozebrat ?
Bez poskozeni to neudelas. Podivej se po jinem na vrakovisti.
- Stan
- Carina crusader
Loni při zabudovávání klimy jsem se pokoušel pořádně vyčistit všecko. Fakt poctivě. Chtěl jsem jen sundat vrtulu z osičky... A to se považuju za opatrnýho bastlíře. Zkončilo to totální destrukcí celýho motoru a vrtulu jsem stejně nesundal. Pak nákup motoru z vrakáče za 3 kila. Kdybych zbytky v létě nevyhodil, tak bych ti je klidně přenechal.
To cvrkání - nemáš tam náhodou jen nějaký spadený listí? Mě to taky tak dělává. Stačí vyndat motor s vrtulou, vybrat bordel a je ticho.
Tak to radši necham bejt nechci ho zničit. Jednou jsem to měl vyndaný sundal jsem tu sponu a vtule dolu nešla. Čistil jsem to, ale zdálo se to čistý. Listí tam může někde bejt. Někdy to vyndam a zkusim to ještě pořádně vyčistit.
- Stan
- Carina crusader
Já taky sundal sponu, ale vrtula nešla dolů ani za prase. Zkoušel jsem ju pak sundat z osičky a tím jsem zničil celej motor. To radši zkus za pár šušňů sehnat jinej motor s vrtulí. Na bazošu pár carin na rozborku je.
