				spínač vyhřívání zadního okna a zrcátek
				Napsal: pon 22.01.2007, 23:20
				od Celerak2.0Gti
				prosim vás, nevíte někdo jak tuto potvoru rozdělat? vzadu na bocích jsou dva zobáčky, ale ani když je zkusím zamáčknout tak to stále nejde vytáhnout (podle mne by měl jít vytáhnout celý ten bílý prostředek z toho černého obalu).
přikládám zde i fotky ze všech stran, tak mi snad někdo poradíte nebo pomůžete.
Díky předem
				solid zoom
				Napsal: úte 23.01.2007, 00:03
				od micron
				mno možná že to nebylo vyrobený k tomu to rozebírat
 bejt na tvým místě tak si vezmu tenhle čudl z vrakoviště, u Brna toho je plná annonce a neřešim...
 to ti nefunguje dioda že se v tom vrtáš nebo to netopí???
				Re: solid zoom
				Napsal: úte 23.01.2007, 00:50
				od Celerak2.0Gti
				micron píše:mno možná že to nebylo vyrobený k tomu to rozebírat
ale jo, ono to funguje jak má, jen bych chtěl místo žárovek tam dát jiný osvícení, ale kdyby to šlo rozdělat tak by se to dalo udělat v pohodě, takhle to asi moc nepůjde, proto se ptám
				Napsal: úte 23.01.2007, 14:10
				od garfielld
				no ale pokud si dobře pamatuju tak pro výměnu tý žárovičky nepotřebuješ tu ludru rozebírat, ta žárovička se skrývá pod jednim z těch divnejch šroubků
				Napsal: úte 23.01.2007, 19:12
				od Radus2,0Gti
				chápu tě,ale jde to rozdělat, jenomže tam stejně nic nedáš, dej tam prostorovou ledku.
				Napsal: úte 23.01.2007, 22:58
				od Celerak2.0Gti
				tak mi to pak budeš muset ukázat jak to jde rozdělat, když vytáhnu žárovku tak nejsem schopnej do tak malýho prostoru nacpat nějakou led diodu s odporem, aniž by to nepřesahovalo okraje
				Napsal: čtv 25.01.2007, 13:53
				od Jimmi
				Je to jednoduchý, LEDka se strčí místo žárovky do objímky (má stejnou velikost), nožičky se omotají kolem aby se dotýkaly kontaktů. A odpor buď zespodu (jde to propojit) nebo zapájet přímo do kablíku. Nemusíš nic rozebírat.....
				Napsal: čtv 25.01.2007, 14:42
				od Celerak2.0Gti
				Jimmi píše:Je to jednoduchý, LEDka se strčí místo žárovky do objímky (má stejnou velikost), nožičky se omotají kolem aby se dotýkaly kontaktů. A odpor buď zespodu (jde to propojit) nebo zapájet přímo do kablíku. Nemusíš nic rozebírat.....
rikas odpor zapajet do kabliku.. coz je jako dobrej napad, ale ani multimetrem se mi nepodarilo najit ktere piny na kontaktu to jsou..
ted uz je to dane zpatky v aute, rozebirat se mi to znovu nechce, takze to necham na leto, to topeni potreba nebude
ale dik za radu
				Napsal: úte 30.01.2007, 14:19
				od Celerak2.0Gti
				mno... tak preci jen v patek jsem videl jak to jde rozdelat, takze v sobotu to slo ven a za chvili zpatky a sviti to jak jsem chtel
 kdyby nekdo potreboval, mam par fotek jak to vypada vevnitr a rozdelane..
				Napsal: úte 30.01.2007, 17:38
				od petiss2.0Gti
				Celerak2.0Gti píše:mno... tak preci jen v patek jsem videl jak to jde rozdelat, takze v sobotu to slo ven a za chvili zpatky a sviti to jak jsem chtel
ale že už sem nenapíšeš že ten kdo to rozdělal byl Radus, ho taky musíš pochválit, jinak bys neměl upravený podsvícení na tom tlačidlu a musím říci že to vypadá suprově.
Btw jinak ti teda děkuji že jsi mi s tím pomohl a už mám předělaný podsvícení a nově mi svítí i ty věci který předtím nesvítily
2 all: Jak udělám nějaký fotky tak je sem hodím
				Napsal: úte 30.01.2007, 17:43
				od Celerak2.0Gti
				petiss2.0Gti píše:
no aspoň že teda poděkuješ, ale furt budeš blbě remcat...
				Napsal: úte 30.01.2007, 17:49
				od petiss2.0Gti
				Napsal: úte 30.01.2007, 17:52
				od Celerak2.0Gti
