Zdravim, trosku me zacala zlobit moje Corollka.
Jak zacalo mrznout tak prestala startovat. Z motorou se ozyvalo pouze cvakani, mel jsem z toho pocit, ze starter jde tak trochu pres zuby, jako kdyby se poradne nevysunul, ale neotoci motorem.
Zajel jsem do servisu a tam se na to podivali a doporucili vymenit starter, coz jsem ucinil. Odjedu ze servisu a druhy den odpoledne to same. Tak jeste pry novou baterku...
Po vymene baterky zas jeden den v pohode, ale odpoledne zase nestartovala, pouze cvakala. Pak se oteplilo nad 0 a rolka zacala relativne startovat. Vratil jsem aspon baterku. Ted je stav takovy, ze to obcas ze zacatku jakoby zacvaka a a pak vetsinou zacne tocit motorem a chytne. Pokud pouze cvaka, tak mi pomaha odpojit na chvili baterku a pak startuje normalne. Ale netusim co to bude delat, az zase zacne mrznout.
V servise si s tim trochu nevedi rady.
Co jsem vystoural, tak by to snad mohla byt jeste chyba ve spinaci skrince? Je to mozne? Vzhledem k tomu, ze jsem ji nevidel nikde moc na prodej, tak premyslim, ze si tam dam startovaci tlacitko a mohlo by byt klid.
Chtel jsem se zeptat, jestli je moje uvaha spravna, nebo tam muze byt jeste neco jineho? Diky za rady a nazory
E11 1.6 VVTi nestartuje pouze cvaka
- libor12
Re: E11 1.6 VVTi nestartuje pouze cvaka
řekl bych že oba dva startery to mají za sebou. Spínací skřínka bud sepne nebo ne,tu bych vyloučil.
Jako laikovi mi přijde, že se nejedná o dva startéry, ale pořád o jeden a ten samý
- LaBuS
někdy před 5-6 lety jsem měnil elektrickou část spínac skříňky v servisu Toy v Ústí a komplet i s prací to stálo nějaké 2 tis.
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
ten novy starter jsem mel v ruce, davalo se tam nove Denso,
kdyz jsem ted nechal vyzkouset ten stary, tak se zda, ze taky funguje v poradku
- libor12
Opravdu bylo nové? Můžu znát cenu? Cena nového denso je cca 5000. V odkazu je diagnostika,oprava startéru včetně kontroly spínací skřínky.
http://www.autoshop101.com/forms/h7.pdf
Diky vsem za odpovedi, nakonec to byla opravdu ta spinacka. Servisak rikal, ze ji rozdelal, cosi tam vyfrezkoval, potocil a vysledek je, ze toyka startuje i se starou baterkou. Pry to uz u toyoty zazil. Oprava za 600,- .
Jedina vada na krase je, ze ji to trva dele nez nastartuje, ale to bude asi jiny problem.
Kdybyste nekdo potreboval, mam doma funkcni starter, kterymu nic neni. Bohuzel ten novy starter mi tam uz zustal, ten mi v prvnim servise nechteli vzit zpatky
S tím startováním by to klidně i mohlo být, že když ti stojí auto, tak ti v hadičce klesne hladina benzínu, čili než se ti v hadičce dotankuje zase zpátky. Prý nějaká zpětná klapka či co.
