Zdravím všechny.
Mám TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_), 2.0 D-4D [66kW, 1995ccm] a celou dobu vše ok až teď poslední měsíc se stává že, vždy když auto delší dobu stojí tak 5 hodin nejméně. Tak když nastartuji tak auto nemá žádný výkon. Nastartuji a vše vypadá dobře. Akorát zvuk je trochu hrubší. Ale když se rozjedu tak auto jede 30 km v hodině a z kopce 50 km/h. Po ujetí asi 1 km zastavím a nastartuji znovu a auto jede jako by se nic nestalo. Pak to klidně neudělá celý den až druhý den ráno. V servise na diagnostice nic, vyměněn palivový filtr i žhaviče. Teď chtějí vyměnit váhu vzduchu. To už je dost peněz na pokus jestli to nebude ono. Prosím o radu jestli se to někomu také stalo. Díky TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_), 2.0 D-4D [66kW, 1995ccm]
Verso ZDE12_, CDE_12 problém se studeným motorem
Josef Pelc
Naposledy upravil(a) Josef Pelc dne čtv 11.12.2014, 14:21, celkem upraveno 1 x.
Josef Pelc
Re: problém se studeným motorem
Všechny zdravím nevíte někdo kde je snímač okolní teploty ?????? asi je to ta závada na mém motoru.
Josef Pelc
Re: Verso ZDE12_, CDE_12 problém se studeným motorem
Tak auto vráceno bez zjištěné závady. Bylo na diagnostice i v Toyotě a nic, prý vše funguje jak má. Porucha je fuč, ale obávám se, že jen do doby nežli se ochladí.
