Rozvody
Rozvody
Zdravím,
měl bych dotaz - je třeba u VVTi vůbec někdy měnit rozvodový řetěz nebo cokoli okolo rozvodů? nebo platí že je to bezúdržbové a není třeba to řešit ?
díky
díky
Toyota Celica GT VeilSide
Movies:
http://www.youtube.com/watch?v=RgZgqsW-ukk
http://www.youtube.com/watch?v=KcPIYC0Fe50
Movies:
Re: Rozvody
Max 300k km. Ale moc záleží na stylu jízdy a dokonalosti péče o ostatní části auta...
Re: Rozvody
max 300 000 km ... jaký je doporučený interval a přibližná cena výměny?
Movies:
Movies:
Re: Rozvody
Neuvádí se interval. Co si vzpomínám. Jen kontroly. První myslím 110k km a pak každých 60-90 tisíc. Ale obecně se neuvádí výměna jako taková.
Rozvody nejsou extra drahé. Dobré přitom asi udělat i olejovou pumpu...
Re: Rozvody
ok, díky moc za info
Movies:
Movies:
- Idaho
Re: Rozvody
Uvedu na pravou míru. Pokud bude rozvody kontrolovat člověk znalý a pečlivý, přesně podle udaju psaných v dílenském manuálu, budou rozvody zralé na výmenu před ujetím prvních 10tis km..Kontrola rozvodu se provádí nejen kontrolou natažení x článku řetezu, ale také přeměřením pruměru ozubených rozvodových kol s řetezem ( viz manuál ). Pokud tedy nekdo skontroluje rozvody a prohlásí že jsou dobré anyiž by sundal prsa motoru ( což u čeldy je podstate nemožné bez vyndání nebo alespon popuštení motoru z auta a demontáže prsou, vodní pumpy a celých rozvodů.
Vekeré udaje mají max toleranční hodnotu kdy jsou rozovdy dle manuálu OK .
Pokud to děláte podle manuálu, čeká vás nepříjemné zjištění že rozvody jsou KO - pokud řetez je dobrý tak řetezová kola s řetezem jsou mimo tolerance. Koupíte nová kola a zjistíte že při porovnání s manuálem jsou již ta originální a zrovna rozbalená kola mimo tolerance a měli byste je ihned vymenit
Nevím, zda nekdy nejaká revize tohoto manuálu vyšla nebo ne, ale nepodařilo s emi najít verzi nebo dodatek k manuálu se správnými hodnotami.
Obecně co jsem zkoušel tak kolem 180-220tis km je rozvodový řetez na hranici tolerance a u kol je to nezjistitelné avšak proti originálním novým je rozdíl sakra veliký. Když pak človek spočítá co stojí práce a že by mel nastrojit zpet staré rozvody a zaplatit celou práci, a možná za 5-20tis to dělat znovu vyplatí se rovnou ty rozvody udělat.
Re: Rozvody
No a jsme zpět u toho, že max 300k km.
)) a kontrola může být také jen kontrola.
- Idaho
Re: Rozvody
Muže byt ale zatím jsem nezažil aby v 220tis ( respe 223 500 ) nebyly třeba vymenit rozvody ( kontrolou neprošly ) stejne ale pomerne často ( cca 1/2 případů ) je dolní klikové kolo na výmenu už před 190tis..aczasa píše:No a jsme zpět u toho, že max 300k km.)) a kontrola může být také jen kontrola.
- Idaho
Re: Rozvody
Ano mohlo, ale nemuselo, co sem zatím zjisil ta progrese opotřebení kol není symetrická, čím více jsou opotřebená tím rychleji se rozměry mění. za tech pár let/motorů už to mohu říci s jistotou. Stav těch rozvodů na druhou stranu hodně závisí na tom jak se s tím jezdilo a na používaném oleji ( muj názor )aczasa píše:No vidíš. A me jsi říkal, že by to klidně ještě 50 bývalo vydrželo.))
Re: Rozvody
Na tom se shodneme. Neboli vo tom žádná.
A proto taky říkám max 300k km.
ale max neznamená ani optimum ani doporučení.. Prostě jen mé přesvědčení, že s tím jak se chovám já k autu bych si věřil na 301k km.
- Idaho
Re: Rozvody
Vy si s Liborem, Beaverem a Krčmou podejte ruceaczasa píše:Na tom se shodneme. Neboli vo tom žádná.A proto taky říkám max 300k km.
- libor12
Re: Rozvody
A někdo se o to auto stará tak dobře,že po 120000km chrastí rozvody jak když tam máš zavřenou skupinu hudebníků s rumba koulemi.aczasa píše: že s tím jak se chovám já k autu
Re: Rozvody
Myslíš jako použitím super stabilního oleje? Nebo jiné bezva přísady do oleje/paliva/serva?
) Ale jsou i motory, které mají reálně konstrukční vadu a u těch se ani rozvodů ne do ti je se.
