Stránka 1 z 3
Repase nebo výměna převodovky u 1.8 vvti
Napsal: sob 22.11.2014, 19:56
od Mika86
Zdravím borci,
byť se jedná o téma, na které se tu už diskutovalo - bohužel jsem nenašel bližší info o výsledku.
Už podle předmětu je to jasné - bohužel se mi začíná pomalu odporoučet převodka na Aviku. Řešil toto z Vás už někdo ať už repasí nebo výměnou??
Za mě obecně mám zjištěno jen to, že repase není legrace a nedělá to každý (v podstatě se tím rozhodně nikdo nechlubí). Můj dotaz je však jednoduchý - repasovat nebo vyměnit za jinou (bohužel i druhá je risk, ale co si vybrat)??
Popř. je k dispozici rozpiska ložisek a gufer pro Avík r.v. 2008. V případě výměny za jinou - dá se dopasovat i ze staršího ročníku (samozřejmě z T25). Prý by to mělo jít jak z 1.8 tak 1.6 vvti.
Auto je jinak v pořádku - ale hluk od převodovky je silný ačkoliv má najeto necelých 121 000km. Tak či onak mě čeká rozborka převodovky na celkový stav jestli má vůbec smysl vůbec nové vnitřnosti shánět.
Díky za možné odpovědi.
Re: Repase nebo výměna převodovky u 1.8 vvti
Napsal: pát 12.12.2014, 06:56
od michalnet
Jaky to dela hluk Prosím Te diky
Napsal: stř 07.01.2015, 08:37
od ztnext
..........ano, přesně tyto problémy jsou způsobeny dnes oblíbenou "celoživotní" náplní oleje v převodovce.
Netvrdím, že se to nemůže stát i když se olej vymění zhruba po 40 až 50 tkm, ale ta pravděpodobnost tohoto problému bude podstatně menší.
Jde o to, že se starou náplní vypustím s olejem i bordel z převodovky, který vzniká provozem převodovky a ten bordel ničí právě ložiska - a KO ložiska dělají ten hluk........
Napsal: pát 09.01.2015, 23:54
od servis tomas
Ahoj určitě repase,můžeš koupit to samé,když zo uděláš včas bude to určitě něco stát
Napsal: sob 02.07.2016, 12:45
od Mika86
No u mě to nakonec dopadlo komplet výměnou jelikož při vypuštění oleje v něm byly už části kovu. Bohužel jsem bral druhou - jetou. Nová by stála 83tis bez práce. Olej jsem vyměnil i s gufery,bohužel po 50 tis km se ozývá ložisko na pětce takže mě čeká repas. Tu původní mám v garáži tak je alespoň na čem cvičit.
Jinak auto bez poruch jen ta převodovka se porad sere.
Napsal: pon 04.07.2016, 14:32
od matus69
presne toto sme riesili na Verse aj na Yarise.
Takze mozeme sa prsit, ze toyota nema problemy s vahami vzduchu ako napr vw, ale v dnesnej produkcii asi nikomu neodchadzaju prevodovky tak, ako toyote.
Napsal: pon 04.07.2016, 16:05
od Ondraj
Řešil jsem nedávno reaps převodovky na Versu r.v. 2004, při cca 230 tis., zaplatil jsem cca 15 tis Kč. Jestli je to na ty km u Versa běžné, nevím. Když jsem se ptal v Toyotě v servisu, tak neví, že by s převodovkami byl nějaký problém. Stejným způsobem se před x lety strašně divili, že mi 1,8 žere olej.
Napsal: pon 04.07.2016, 19:32
od matus69
autorizovane servisy maju pri problemoch len 2 typy odpovedi:
1. to je normalne
2. to sa este nikdy nikomu nestalo
Aby som bol korektny, u oboch aut nam toyota zaplatila zhruba 2/3 z ceny opravy. Takze nezname im to urcite nebolo.
Napsal: pon 04.07.2016, 20:37
od Mika86
No já to budu řešit teď, resp. Zkusím ještě atomium na převodovku, ale nečekám zázraky.
Když jsem koupil druhou převodovku tak jsem hned vyměnil i olej - dávám eneos. Pak po 40 tis znova a po dalších pěti už se ozývá ložisko. Jinak je to jen na pětce i pod mírným plynem, ale slyšitelné jen trochu - člověk musí vědět co poslouchá.
Jinak v Toyotě od počátku i u té první - o tomhle jsme nikdy neslyšeli. Je potřeba se na to podívat atd. Ale to byl fakt rachot takže tam to nemělo smysl - hučení bylo na všechny rychlosti, od 3 nahoru nesnesitelné.
Zkusim kuchnout tu starou jestli to vůbec pujde rozdělat a zase složit nebo budu shánět druhou, což jsou peníze v hajzlu, ale nová z výroby je raketa.
Napsal: pon 04.07.2016, 20:47
od Ondraj
V ofic. servisu mi udělali cenovou nabídku na skoro 50 tis i se spojkou. A v převodovce byla neceněna jen ložiska, pokud by byla třeba i nějaká kola, bylo by to víc. No neberte to.
Napsal: pon 04.07.2016, 22:00
od Mika86
Ondraj píše:V ofic. servisu mi udělali cenovou nabídku na skoro 50 tis i se spojkou. A v převodovce byla neceněna jen ložiska, pokud by byla třeba i nějaká kola, bylo by to víc. No neberte to.
Když jsem nechal nacenit ložiska tak toy chtěla cca 18tis. Ale to bylo bez práce. A to u té první nemělo smysl kvůli těm šponám v oleji. Prý to bez přípravků vyměnit nejde, otázkou je jestli je má jen Toyota nebo i běžný servis.
V tomto směru bohužel trochu zklamání. Intervaly dodržuji, ale jelikož jsem neměl auto jako nové tak co se dá dělat.
Napsal: úte 05.07.2016, 08:31
od CommonUser
matus69 píše:presne toto sme riesili na Verse aj na Yarise.
Odporucam pokecat s DSG majitelmi alebo Multitronic ci Tiptronic.
Mozno nieco na tych manualoch bude, ale nejake problemove radikalne percento tu nevidim. Aj ked u teba to asi bude vysoke a chapem tu nasratost
Napsal: úte 05.07.2016, 17:53
od Mika86
CommonUser píše:matus69 píše:presne toto sme riesili na Verse aj na Yarise.
Taky pravda a to nejen při pořízení za slušný příplatek. Na stranu druhou repas automatu nabízí na netu několik firem(patrně vědí proč zrovna v tomhle dělají a že si vydělají) ale na manuál snad nikdo.
Napsal: pát 08.07.2016, 10:57
od CommonUser
Ovsem nechcem vyvlat dojem, ze obhajujem Toyotu. Nakopat si zasluzia vsetci.
Zoberme si ako domrvili Corollu -> s Aurisom, potom chybal Auris kombi, zhorsenie modelov kvoli setreniu generalne, zle portfolio, a este aj toto ...
http://auto.pravda.sk/poradna/clanok/39 ... atastrofa/
Ak si dofajcia spolahlivost, tak to mozu v EU zabalit. A predavat sa bude len Hilux ...
Napsal: sob 09.07.2016, 07:36
od Kocúr
Domrvili Corollu s Aurisom? To ako mám chápať?
