Dobrý den pánové,
potřeboval bych poradit jestli je podsvícená kontrolka vystražných světel?
Mě nesvítí a při aktivaci ani neproblikuje.
Děkuji za odpovědi
Kontrolka výstražných světel
- Přílohy
- (103.75 KiB) Staženo 1477 x
Re: Kontrolka výstražných světel
ja to mam tak isto nesvieti
Ahoj kontrolka má svítit spolu s osvětlením auta a palubky, před tejdnem jsem to taky resil-prasklá zárovka, rádio ven a je tam pidi zarovicka myslim 0.7w uz mi to zase svítí
COROLLA VERSO 1.8 vvt-i 12/2007
prosim ta a ako vyberies autoradio
není to zadna věda, vycvaknout oba boky s výdechama ze spodu zapáčíš třeba nožem-jde to dobře odpojíš konektory potom odšroubovat spodní panel klimy-dva šroubky a pak se okryjou dva šrouby pod rádiem a dva za rádiem odpojíš všechny konektory vyndáš to celé ven nahoře pak uprostřed toho malýho panýlku je malá patice žárovičky pootočíš šroubovákem a vyndáš. žárovka jde běžně koupit stála mě 26kč. Hodně zdaru
Na You Tube jsou videa. Pohledej
Díky moc. Tdy je manual na demontáž rádia:
http://www.pioneer.eu/files/eur/car_acc ... ioneer.pdf
