zvlastni zvuk pri startovani
Zdravím lidi,mám takovy problém.Při nastartovani mě celica udělá takový skřípavý zvuk ktery trvvá cca 2-5 sec. jak kdy.dělá to jenom když je auto studené pokud uz je zahřáté a nastartuju znovu tak je to ok..Nevíte někdo čím by to mohlo být?Je to 7gen. VVTL-i
Re: zvlastni zvuk pri startovani
Jak to bude studene tak zapchaj rukou vyfuk a nekoho popros at nastartuje. Jestli se to neozve je to napinaci kladka klimy jestli se to ozve je to ten maly cerny sroubek vedle remenice z druhe strany ...
"Jsem zly a zeru male deti"
Tak jsem to vyzkousel kdyz zadelam vyfuk dela to porad...Ten zvuk je spise z motoru a jeste jsem nenapsal ze to zalezi i na venkovni teplote.Čím vice je zima tim je to silnejsi a treba kdyz je venku teplo cca pres 25 C tak to nedela vubec....Kdyby byl pridreny motor delalo by to porad ne?
Tak tohle meni situaci. Jak bude motor studeny tak nastartuj a podivej se kolik to ma otacek na volnobeh. Rekneme ze 950, tak pridej plyn tak aby jsi mel o 100 vice. Takze 1050 a to udrzuj 5 minut a vypni. Ten co ti pomahal ted at se celou dobu jde divat jake barvy maji splodiny z vyfuku. Nesmi byt takove modrosede. Jestli jo tak hned vypni motor. Jestli ne at veme kolega bilej papir z tiskarny a prilozi ho na vyfuk, ty nastaruj vytoc na 3 tisice a vypni. Jestli na papiru bude cerny krouzek je to ok, ale jestli v tom krouzku budou cerne kapicky je to v prdeli .naskenuj to a po
sli sem,kouknem na to.
Vyměň klínové řemeny a bude.
Tak splodiny vypadaly v pohode a krouzek to taky udelalo...tri kapky tam sice jsou ale takove uplne svetle ale ty jak kdyby tam stekly s toho krouzku.....nejde me sem hodit ten obrazek
Ale jde to snaz se
pise me to ze je soubor prilis velky,asi proto ze jsem to vyotil,to necham naskenovat a pak to sem dam no....
Tak to vyfot co nejvic z blizka a pak to nahraj treba na ulozto.cz a dej sem odkaz.
tak jsem to naskenoval a stejne to jsem nejde dat
tak tady : http://ulozto.cz/x8jKjXKp/vyfuk1-jpg a pokus c 2: http://ulozto.cz/xxBpBvpE/vyfuk2-jpg
Ty hele tak vejfuk je ok. Ten je krasnej, dela paradni krouzky.
Nezaclo to tak nahodou co jsi vymenil kola na zimni? Protoze pak bych jeste zkusil zvednout auto na strane spolujezdce a samoze vyradit a roztoc kolo. jestli se ozve takovej skripavej zvuk sme blizko ... jestli to bude jen tise sevelit bude to jinde.
Odkud z ktere strany slysis ten zvuk v aute? Jestli z prava tak to neni moc dobry.
Wow co to je za uměleckej obrázek? Tohle se dá udělat jako jak? Klidně by to mohlo viset jako obraz někde v galerii... autor celica podpis
co to jeeeee????
občas se mi ale málokdy povede podobný kolečka vyfouknout po doutníčku... ale tohle jako má bejt co?
Klidně bych si takovej muj celicin obrázek pověsil v obejváku se svým podpisem... opravdu zajímavý
No to malovala sama celica, to je taková známá psycho autorka, neni moc známá mezi sběrateli, ta je jen pro odborníky... ale sem rád že se obraz líbí, má nevyčíslitelnou hodnotu... totálně nevyčíslitelnou...
obraz malovanej strojem a ne tužkou, perem, fixem, ale jop vejfukem... oooo perfektní sci-fi
originální supr...
Výfuk...? Kapky....? Kroužky....? To mi vysvětli, Kubrte. Ale jenom jestli Ti nedošly gumičky
Bez poradne diagnostiky a lokalizace problemu se tezko na dalku radi. Obvzlast pri chabych vstupnich informacich. Je treba to brat komplexne. Zdanlive maly problem muze mit za nasledek daleko vetsi trouble nez se zda. Ostatne to vsichni vime. Diagnostikovat je proto potreba radne a poctive.
Cekam co to prave kolo. Mam takove divne tuseni ze to bude kousek od toho
„ıɯɐɥou ǝɹoɥ ǝɾ ʇoʍız ɾoɯ ʎlǝɔ ǝz ʇıɔod ɯɐɯ ʎpǝʞǝıu”
