aaa ete, neví nekdo kolik stojí labmda sonda? (univerzal od bosch)
dik mejte se(mejdlem)pa
a to sa ako robi?ja_ma píše:Zkus si zajet na diagnostiku at ti tam seridi ridici jednotku...
Hem tak jsem to spletl, sem myslel neco jinyho, seridit volnobeh trebaIdaho píše:seřídí řídící jednotku? a jak to prosím tě dělají![]()
netušil jsme že Celka používá jednotky které umožnují měnit hodnoty, pokud by to tak fungovalo tak porč není oblíbená pro perf. tuning?
ja_ma píše:Hem tak jsem to spletl, sem myslel neco jinyho, seridit volnobeh trebaIdaho píše:seřídí řídící jednotku? a jak to prosím tě dělají![]()
netušil jsme že Celka používá jednotky které umožnují měnit hodnoty, pokud by to tak fungovalo tak porč není oblíbená pro perf. tuning?![]()
1) Baterku neodpojuj a vyblikej si ty chybove kody, pokud nějaké budou viz. http://folibchavy.wz.cz/tmp/error_kody.html , tak si je někam zapiš.RaW007 píše:pod kapotou v pravým horním rohu je krabička asi tak 5x3cm ve který je konektor, propoj piny E1 a TE1 pak zapni klíčkem zapalování a pokud bliká kontrolka s obrázkem motoru nepřerušovaně pořád dokola asi po pol vteřinách tak diagnostika vyhodnotila, že nemáš žádnou chybu... a čidlama to teoreticky nebude..
radši ještě před tím odpoj na chvilku baterku aby se vymazaly chyby co tam mohly být před tím
