				Chladic oleja
				Napsal: úte 04.11.2014, 08:39
				od MatGO
				Riesim dilemu ohladom olejoveho chladica na 2zz-ge. Konkretne vhodny priemer hadic a fittingov. Drviva vacsina ma priemer AN6 (9,5mm) a vela ludi ich aj pouziva. Co som cital kecy na forumoch, doporucuju aspon AN8, Lotus vsak v serii pouziva az AN10..! Mam doma jeden olejovy adapter, s velkymi uchytmi ale vnutri sa zuzuje na AN6 a vdaka vyrobnej vade (nedovrtany otvor) este na polovicu svojho priemeru.. Ake mate skusenosti?
Co by ste doporucili? Co pouzivate?
Osobne ma oslovili adaptery mocal, tie by mali byt priechodne
				Re: Chladic oleja
				Napsal: úte 04.11.2014, 16:31
				od libor12
				Originální výměník pro 2zz v N/A verzi je dostačující. Olejové chladiče používám pouze AN10 nebo12,ale nic menšího. Ted už jsem 2x nahrazoval původní výměník při konverzi na přeplnovaní kompletním setem od laminova -
http://www.laminova.se/ jak chladič oleje tak intercooler po vzoru lotus. Není to za 15eur jako chladiče z číny,ale ta investice za to stojí. Ten intercooler je schopen udržet naprosto stabilní teplotu v jakékoli zátěži +/- 3st což oceníš zejména při ladění,kdy se nemusíš zabývat změnou teploty a tím i obsahem kyslíku.
				Re: Chladic oleja
				Napsal: úte 04.11.2014, 17:16
				od MatGO
				Ked som zistoval moznosti, oslovil ma Mocal. Otvory maju na AN10, termostaty aj externe. Cenu setu som vypocital zhruba na 200-250eur. Z US mam moznost kupit pouzity, no tiez znackovy set, (derale sandwich, earls chladic 16 radovy), zhruba za polovicnu cenu. Fittingy ma 3/8 NPT, co zodpoveda AN8, nie AN6, ako som si myslel. Kedze Lotus z vyroby pouziva AN10 a ludia lubia zvacsovat na AN12, pride mi uz aj ta AN8 malo, no mozno pouzitelna. Nechapem ako je mozne, ze ludia funguju aj na AN6.. to budu zrejme sem-tam tie rozklepane ojnicky, zodrate vacky a pod...
 neviem.. Ten sandwich co mam doma, je uz o level dalej v extremoch
Musim ale povedat, ze Oil 2 Water sa mi celkom pozdava. Navyse, na ceste uz je aj Mishimoto chladic na vodu a mam aj TRD termostat, s teplotou otvarania cca -10st oproti origo. Takze voda by to hravo pohltila. Laminova = Mocal, co pozeram.. Len ta cena je o nieco vyssia, to je fakt
Ake velkosti by si doporucil v pripade O2W? Nejaky konkretny typ?
Intercooler A2W som mal moznost kupit komplet kit, vratane nadrze atd,  na Celicu za 1000$. Mimo ine by mi to vyriesilo hromadu neprijemnych problemov s miestom, no je to polozka, ktora uz presahuje to, co som ochotny za taky upgrade investovat..
				Re: Chladic oleja
				Napsal: stř 05.11.2014, 14:14
				od libor12
				Já bral od laminovy pouze jádra a tak jako 95% dalších nechal vyrobit zbytek. Pumpu včetně chladiče jsem použil z koncernu TSI. Výměník na olej byl tento
http://www.laminova.se/images/products/drw/SA00421.pdf
				Re: Chladic oleja
				Napsal: stř 05.11.2014, 14:56
				od MatGO
				Pumpu na vodu v suvislosti A2W Intercooleru? Alebo ku comu si pouzil?
Tu 182ku mam uz v merku, len drahe to je jak cert
 nejakych 300eur samotny vymennik
				Re: Chladic oleja
				Napsal: čtv 06.11.2014, 18:43
				od libor12
				MatGO píše:Pumpu na vodu v suvislosti A2W Intercooleru?
 Ano. Koncernová TSI používa pumpu o výkonu 750l/h můžu ti napsat její číslo.
MatGO píše:nejakych 300eur samotny vymennik
origo 2zz stojí skoro ještě o stovku víc.
				Re: Chladic oleja
				Napsal: ned 09.11.2014, 13:45
				od MatGO
				Dostalo sa mi skutocne velmi zaujimaveho citania ohladom motorovych olejov (mozno by sa tym dalo vela vysvetlit okolo zodratych vaciek)
http://540ratblog.wordpress.com/2013/06 ... t-ranking/
Dalej tento pan popisuje aj rozdiely vo viskozite a opisuje, co sa deje s olejom pri roznych teplotach
http://blog.speedtalk.com/
Doporucoval by som do tych clankov nazriet skutocne kazdemu.
Zarazilo ma ale zopar veci, ktore by som si rad nechal vysvetlit.
Podla jeho testov a vyjadreni vychadzaju z nejakeho dovodu testovane oleje viskozity 5w30 lepsie ako ostatne (aj v suvislosti zavodneho pouzitia). Dalej tvrdi, ze pouzivat hsutejsi olej vpodtate nema vyznam. Na prvych miestach v odolnosti voci opotrebeniu boli prave oleje 5W30 a v dalsom teste preukazal, ze dokonca ani po prekroceni maximalnej teplpoty nestracaju svoje ochranne schopnosti.
Vsimol som si to uz aj pri novych autach, ze sa snazia udrziavat teplotu oleja okolo 110st.
Vo svojich clankoch mi to aj potvrdil, ze idealna teplota oleja by mala byt v rozmedzi 100-120st. Je to prave koli kondenzatu vody v motorovom oleji, ktory by sa mal pri teplote nad 100st doslova vyvarit. Lepsie motorove oleje, aj viskozity 5w30, maju teplotu rozpadu okolo 130-140st.
Da sa predpokladat, ze s termostatom na olej, ktory otvara pri 80st, sa dosiahne teplota oleja vo vani okolo 100st?
Ved to musi byt dost individualne, od motora, zatazenia a neviem este akych vplyvov vyssej moci, nie?
				Re: Chladic oleja
				Napsal: ned 09.11.2014, 21:14
				od gramo
				Zajímavé čtení. Ale připadá mi, že těch olejů 5w30 je tam asi nejvíc a umisťují se i na zadních příčkách.
A to že dostatečně chrání motor i při vysoké teplotě ještě neznamená, že to tak vydrží 10-20 tis. km.
Myslím, že kondenzát vody se zvládne odpařit i při nižší teplotě než 100°C, asi to chce delší trasu, ale na krátké trase se stejně olej na 100°C nezahřeje.
Co jezdím s ukazatelem teploty oleje, při normální jízdě je to mezi 90-100°C, na dálnici nebo při svižnější jízdě do kopce to tu 100 přeleze.
				Re: Chladic oleja
				Napsal: ned 09.11.2014, 21:27
				od MatGO
				Prekvapilo ma ale, ze na prednych miestach boli vacsinou 5w30, pricom oleje s nazvom "Racing", xxW50 a pod boli skoro  napsodu.
Samozrejme, bolo to brane za predpokladu, ze olej sa po prehriati musi vymenit.
No ale pisal este, ze je ovela  lepsie ked sa voda rychlo vyvari ako keby sa mala pomaly odparovat
