Zrcatko Avensis T25 leve
Borci,
nekdo mi u silnice urazil leve zrcatko, mam velkou radost. Je to pro Avensis T25 kombi r.v.2006, zrcatko v sobe nema blinkr.
Vypada to, ze sklapeni celeho zrcatka funguje, plasty jsou cele a neposkozene, vypada to, ze je jen popraskane sklicko.
Ma to naklapeni v elektrice, to zda se funguje, jestli funguje vyhrivani nepoznam.
Jak poznam, ktere je to spravne, co potrebuji koupit, ev. kde nejlepe ho koupit?
Diky
Mike
Diky
Mike
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
Re: Zrcatko Avensis T25 leve
a kde bych to pliz nasel/koupil?
V jakémkoliv servisu Toyota. Je to přímo Toyota objednací číslo - samostatné levé sklíčko s vyhříváním pro předfaceliftový (do 04/2006) Avensis T25. Raději jim u objednání dej VIN, ..pro jistotu. Jinak cena by měla být 2250,- vč. DPH. Upřímnou soustrast, ale ber to sportovně - mohlo to odskákat zrcátko celé a to je pak jiná palba.
RAV4 2.0 VVTi, 2001, 5D
Sklicko bych mohl najit, mel jsem jedno navic.
Leve sklicko i s vyhrivanim a motorkem opravdu vyjde na cca 2250Kc s DPH + cca 250Kc vymena za cca 30minut.
Kdyby to bylo cele zrcatko, tak bych to dal jako vandalismus nebo na havarijko, bo to je pak 8k a vic.
Nicmene mam trochu problem to brat sportovne
bloodymirko
Sklo zrkadla pozri na ebayi, ja som kupoval tam a bolo to za cca 20-25e aj s dopravou z UK a do 5 dni som to mal doma.
Pohladaj: avensis mirror glass heated with plate....a najdes, co potrebujes
Napriklad tu:
http://www.ebay.com/itm/LEFT-NEAR-SIDE- ... 4d10648cad
ale su aj ini predajcovia.
Napriklad tu:
Nevím, zda to ještě je aktuální, ale ten odkaz na e-bay je nejspíš zrcátko pro vůz s pravostranným řízením!
Ve specifikaci se píše: "Left Passenger Side Door Wing Car Mirror Glass"
To znamená, že bude mít jiné zakřivení sférické plochy a odraz v něm bude jiný, než u správného levého zrcátka pro LHD vozy.
JJ,diky, rikal jsem si, ze v tom popisu se mi zda neco divneho...
bloodymirko
Vobec nevedi, ze je to zrkadlo Passanger offside, lebo pokial je to wide angle, co je vacsie zakrivenie ako pri convex, tak je to v poriadku a pozorovaci uhol je dokonca vacsi ako pri originalnom zrkadle.
Jedine co tam moze chybat je ten cierny pasik, ale ked napises predajcovi, ci nema aj take, tak ti ho urcite zozenie...vyrobi. Osobne si myslim, ze zakrivenie skla je pri tychto nahradach rovnake, a ten pasik sa doraba len pri nanasani odrazovej vrstvy chromu na sklo....inac mne prislo aj s pasikom a objednaval som Passanger side.
