škubání
škubání
Zdary.znamý má problém s čeldou 3 SGE 115 kw.Někdy se mu stane že při rozjezdu mu motor jde na 3 válce a v 1800stech otáčkách se valec chytne a vše funguje normálně a motor se bez škubání krásně vytáčí!jinak na volnoběch jde pěkně na čtyři válce!problém je tedy jen mezi 1000-2000 otáčkami!jinak nedělá to pořád. dával nové svíčky a dalo to na chvilku pokoj.neřešil někdo stejný problém?
- Jakuza
resil bych kabely, ktere bys mel menit po 100 000km... kouknul bych se treba na ten kabel, mel by mit takovej cernej plast, tak se podivej jestli neni nekde propalenej staci i malicko a haze to jiskry kam nema, tohle se delo u MR2, ale tam je motor vic na vzduchu, takze se to spis stavalo ze se tam mohla dostat voda a pak ta izolace nevydrzela, zkus si ho nekde pujcit a vyzkouset, kazdopadne investice do novych kabelu je tak cca 1300kc, pripadne rozdovadec jestli neni nejakej posahanej.. tohle je hodne casto u 3sge motoru..
http://www.hifonics.cz/
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
VW Bora Variant (2000) sold
Volvo V50 (2005) total crash
Volvo V50 (2006) sold
Lexus IS220d (2007) sold
BMW 325d (2009)
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
menit kabely !!!
mel jsem stejny problem, byl to jeden kabel, pri mereni nevykazoval problem ale kdyz se zahral tak vynechaval.vymenil jsem a hned byl problem vyresen. Ty kabely nejsou vubec levny ale je nutne je vymenit.
