Posilovač řízení
vosa
Posilovač řízení
Příspěvek od vosa »
Mám takový problém. Při jízdě se mi sem tam stane, že slyším z posilovače řízení nebo z olejového čerpadla posilovače zvuky do kabiny. Jedná se o zvuk tlačeného oleje přes redukční ventil. Proto bych chtěl požádat, jestli má stím někdo zkušenosti, jestli se jedná o normální stav a je to slyšet běžně. Nedělá to pravidelně a ani ve stejných situacích. Oleje mám dost - po horní rysku. Děkuji
Avensis 2,0D4d r.v.2002 sedan
Toyota Avensis D4D
Porsacek
Příspěvek od Porsacek »
Resil jsem neco podobneho na BMW a pomohla vymena servo oleje . Asi bych zacal tam je to preci jenom nejlevnejsi. :wink:
C-HR Hybrid, Toyota Corolla 1.6 SDN
vosa
Příspěvek od vosa »
Tak to můžu zkusit, ale je možno jej vyměnit svépomocně? A pokud ano,tak prosím o nějaký bližší postup jak na to. Děkuji moc :?:
Toyota Avensis D4D
Porsacek
Udelal jsem to tak ze jsem z nadrzky dostal olej pomoci injekcni strikacky a pak povolil v nejnize polozenym bode hadici od serva a nechal odkapat pak jsem jeste bez MOTORU zatocil z jedne strany na druhou .Teklo s toho pekne svinstvo .Pak jsem nalil trochu do nadrzky a jeste jednou udelal to same Uz to melo lepsi barvu .A pak jsem to tam nalil na miste parkrat zatocil bez motoru dolil mezi rysky a pak nastartoval a jel projet a ejhle bylo ticho . 8)
vosa
Příspěvek od vosa »
Děkuji za radu. Zkusím a uvidím a dám vědět jak to šlape. :wink:
Toyota Avensis D4D
