Klepot v motore za studena 2.0 D4D 93kw
Mehero
Příspěvek od Mehero »
Zdravim, v poslednych dnoch som spozoroval klepot od motora ,v motore, najviac sa to prejavuje ak len z lahka pridavam plyn aby som udrzal rychlost, pri prudsom pridani alebo ubratom plyne to nepocut... Stretol sa niekto z niecim podobnym? Po zahriati sa klepot strati . Na vykone motora som si nevsimol ziadnu zmenu.... Moze to byt vstrek? Pri tankovani pridavam aditivum Vif aby som predlzil zivotnost tak snad to nebude v tom... Dik za akykolvek postreh....
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Jirka
Re: Klepot v motore za studena 2.0 D4D 93kw
Příspěvek od Jirka »
Kup TEC 2000,přidej do nafty dle návodu na konzervě a snad to zmizí.
J.
Avensis T27 2,2 D-cat 130KW
Mehero
Takze sa ti to osvedcilo? Mas to odskusane?
Rav4 2.0 VVTI 2008
Jirka
Ano,mě to pomohlo.
J
RIP
Příspěvek od RIP »
Já jsem tedy zatím ještě “neklepal” a TEC 2000 jsem použil pouze 2x, a to preventivně. Nevím zda z návodu, nebo z doporučení někoho známého by měl být nejvíce účinný, pokud motor pracuje pouze na čistý TEC 2000. Já jej použil vždy při výměně palivového filtru, kdy jsem tuto výměnu prováděl na doporučení každých 30 tis. km. To zkrácení intervalu výměny souvisí s přidáváním toho řepkového sajrajtu do nafty. Filtr jsem “zalil” TECem, zbytek jsem nalil do nádrže, kde jsem ponechal pouze úplné minimum nafty. Nechal jsem běžet motor na volnoběh, dokud se TEC nespotřeboval a zbytek jsem běžně dojezdil. To, že auto běží již opět na naftu poznáš z “vůně”, co Ti půjde z výfuku. Je pravdou, že ve 30 tis. km jsem žádný rozdíl nepoznal, ale v 60 tis. tu již rozdíl k lepšímu byl patrný. Je mi jasné, že kvůli případné aplikaci TECu nebudeš měnit palivový filtr, ale je to jedna z možností, jak jej použít. Připojit palivové čerpadlo přímo na plechovku s TECem prý není zrovna to nejlepší řešení, neboť část nafty (zde TECu) se vrací údajně do nádrže. No nevím, toto mi říkal jistý automechanik. Já do toho zase tak dalece nevidím. :oops:
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
Mehero
Dik za radu. Aj tak som rozmyslal nad vymenou palivoveho filtra takze to urobim tak ako si mi to popisal a snad to pomoze. Cize si ten klepot sposobuju najskor vstreky podla toho co mi odporucate...
Rav4 2.0 VVTI 2008
Mehero
dnes som siel okolo Toyoty servisu a tam mi ponukli Toyota diesel injection cleaner ze je to original,maju to vyskusane ze to pomaha. Nema niekto skusenosti s tymto pripravkom? Pomohol alebo nie? Oproti Tec 2000 staci vraj naliat do plnej nadrze, co mi nuka otazku ci to je aj take ucinne ako Tec 2000
Rav4 2.0 VVTI 2008
dexter
Příspěvek od dexter »
ten diesel cleaner od toy jsem několikrát použil když mi auto taky za studena klapalo a pomohlo to jen sporadicky a na chvili.
Ten čistič není na odstraňování problémů ale na údržbu vstřikovacího systému.
nakonec jsem stejně dal nové vstřikovače a byl klid....každopádně přeju ať ti to pomůže , není to levná oprava
Avensis 2005, 2.2 d4d 110kw
Mehero
Dnes som navstivil autorizovany servis Toyota kde mi auto pichli na diagnostiku, skontrolovali a jedinu chybu co nasli tak upchaty dpf, co s tym klepotanim za studena nema ziadny suvis.. Ten co mi robil diagnostiku tak nezistil ziadny problem na vstrekoch , povedal ze to budu najskor ventily a ze nema zmysel to riesit ... Po zahriati sa ten klepot uplne strati... Vacsi problem mam s tym DPF ktory je vraj uplne upchaty a nedal sa ani vypalit cez diagnostiku , co vraj sposobil zaneseny 5 vstrek a treba ho vycistit a snad to pomoze, ak nie tak sa pokusia vycistit DPF nejakou chemiou a ak ani to nepomoze tak novy DPF co je najdrahsia varianta samozrejme...
Rav4 2.0 VVTI 2008
RIP
Příspěvek od RIP »
Při vší úctě k autorizovaným servisům Toyoty, já osobně v případě jakýchkoliv problémů s motorem a s tím, co s ním souvisí bych v prvé řadě navštívil nějaký "dieselservis". Není jich moc, protože jejich zařízení je výrazně dražší než je obvyklé a jen tak někdo také nezíská příslušné certifikáty výrobců např. vstřikovačů, musí také prokázat patřičné znalosti. Výhodou je, že tyto servisy dovedou vstřikovače kvalifikovaně opravit, což ve finále znamená nižší cenu. A dnes již opraví i vstřikovače Denso (že to ale trvalo). A protože jsem z Brna, tak "přihodím" link na zdejší dieselservis, to aby sis udělal představu, "čeho jsou schopni". Osobně jsem jejich služeb zatím nevyužil, nebylo třeba (ťuk, ťuk :) ), ale dva moji známí ano a byli spokojeni.
http://www.autozm.cz/
matus69
Příspěvek od matus69 »
Mehero, mne niekedy okolo roku 2011 zacalo auto raz za 5-6mesiacov padat do nudzoveho rezimu, chybove hlasenia som cital, ale uz si nepamatam ci to bolo egr, alebo nieco ine, ale tu dobu som velmi vela jazdil len po meste. Takze som to riesil tak, ze som siel za mesto, isiel na 2jke 15km 4.000ot a potom zasa polroka pokoj.
v marci 2013 som kupil od pro-tec cistic vstrekov a dpf clean, odvtedy ziaden nudzak.
nez zacnes riesit hentie opravy, skusil by som to.
Mehero
Matus skusal aom to vypalit na dialnici tak ako hovoris na 3 prevodovy stupen cca 3700 ot. cca 10 km no regeneracia filtra sa nespustila, dosiahol som teplotu okolo 500 stupnov na dpf viac nedalo malo by byt cez 600 - 650. Aj korekcia na 5 vstreku bola zla takze bude zaneseny ten vstrek a preto to neprebehne tak ako by malo. Takze tomu servisu sa nevyhnem asi.. Skor sa bojim aby nezacali svietit kontrolky na palubovke lebo potom ze uz nevddia vycistit Dpf mechanicky a je nutne ho vymenit...
Rav4 2.0 VVTI 2008
matus69
preto som najprv navrhoval, aby si dal ten commonrail diesel system clean, alebo diesel system super clean (neviem ktory by bol lepsi), ci by sa ten 5.vstrekovac nevycistil.
Resp, v letaku ku DPF super clean pisu, ze zvysuje teploty vyfukovych plynov, mozno by to spravilo tych 100 stupnov?
Samozrejmem nemam ani sajnu, ci ti to pomoze, tiez nemam rad taketo zazraky, ktore su najlepsie na vsetko, ale som rok a pol bez nudzaku.
Stav ti to urcite nezhorsi, stoji to 20eur - menej ako hodina prace v servise.
PS: ako si vycital teplotu vyfukovych plynov?
Mehero
Bol som zo servisakom z Toyoty a on mal pripojenu diagnostiku a sledoval to pocas jazdy.. daj odkaz na konkretny diesel cistic ktory si pouzil... Pouzivas aj VIF pri tankovani?
Rav4 2.0 VVTI 2008
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Mehero:
Len tak pre info, ovela dolezitejsie ako otacky je zataz ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
