Corolla TS - studený start
Potřebuju nějaké typy, čím by to mohlo být.
Při studeném startu mi skáčou otáčky jako zběsilé.
Sem tam mám problém se "secondary air pump", což způsobovalo něco obdobného, ale stačilo vymazat přes OBD II chybu (P0410) a vše OK.
Teď to žádnou chybu neháže, tak nemůže být příčina jinde?
Děkuji za každej smysluplnej post.
https://www.youtube.com/watch?v=JD-JB5_Bl6M
Po celou dobu mám nohu mimo pedály.
- libor12
Re: Corolla TS - studený start
Nech změřit komprese. Tipuji to na 2 nebo 3 válec.
- libor12
Ty by vyskočily na diagnostice. To kolisani zpusobuje tlak plynů ktere projdou dolu do klikove skříně. Ta je pres PCV propojena se sanim a volnobezny ventil na to neni schopen reagovat. Motor se zahřeje a pist se utesni. Potom to bude kolisat i za tepla a pak konec. Ta chyba air pumpy skakala proto,ze lambda funguje ale neni hodnota emisi na správné hodnotě. Přidá se pak ješte chyba P0172 a P030# křížek nahrazuje cislo válce.
Wow, tak to si mě moc nepotěšil
Musím najít někoho, kdo to dokáže změřit a zajedu tam.
Každopádně když to je mechanická závada, proč když jsem dřív chybu vymazal přes diagnostiku, tak motor krásně šlapal jako by se nic nedělo?
Olej taky nemizel.
A jakým způsobem doporučuješ teď jezdit? Na lift asi zapomenout a moc to nevytáčet?
Díky
Olej taky nemizel.
Díky
- libor12
No u 2zz to není až tak o žraní oleje. Na způsobu jízdy nezáleží.Jestli je to to co si myslím tak nebude velký rozdíl před koncem . Ještě zkus jednu věc. Vezmi tradiční kancelářskou svorku nebo kus drátu a v konektoru OBD propoj pin 4 (CG) a pin 13 (TC). Poté zapni klíček a počítej kolikrát blikne kontrolka AIRbagu a ABS. Pokud bliká stále stejně cca 10s,zkus nastartovat. Když se neudrží vůbec volnoběh je to jasné a čeká tě GO.
zkusil jsem jen ze zvědavosti najít čidlo volnoběžných otáček, vycvaknout konektor dát ho zpět a otáčky neskákaly tak jako posledně
teoreticky by tam mohla být nějaká nečistota, ale že by to řešilo problém ?! takovej optimista nejsem
tady nějaký další videa, chod se mi zdá normální, slyší tam někdo z Vás zkušenějších něco?
Start
http://youtu.be/RDNOcPD9da8
Nastartováno
http://youtu.be/21IJi_B3Cjg
Volnoběh
http://youtu.be/HSJQM_HixQc
Start
Nastartováno
Volnoběh
- libor12
to neznám. Upřesni kde je umístěné na motoru. Neslyším nic,ale zbavil bych se toho oleje 10W60majkycz píše:zkusil jsem jen ze zvědavosti najít čidlo volnoběžných otáček, vycvaknout konektor dát ho zpět
ok, je dost možný, že jsem poplet název nebo to blbě popsal, nepředpokládám, že bych objevil novej díl ...
štítek jsem dlouhou dobu ignoroval a úspěšně, jak je vidno (mimochodem dobrý postřeh, ani po opětovném shlédnutí videa jsem jej nenašel, asi už jsem unavenej ...)
minulý majitel lil Shell Helix Ultra, měnil asi 500km před koupí (v současné době na oleji najeto cca. 9k km), já měl nyní v plánu vyměnit za "Mobil 1 Peak Life (Rally Formula) 5W-50", jen teď čekám, jak tohle dopadne ... dal by se ten olej doporučit nebo se najde vhodnější?
každopádně, kdyby tam byl někde únik plynů, netarokoval by motor?
- libor12
To je krokový motorek volnoběžných otáček. To byla ta druha možnost o které jsem mluvil a proto jsem ti říkal at uděláš ten test
Tím se odhalí třeba špatná funkce toho krok motorku. Štítku jsem si nikde nevšiml.Ten motor je poměrně hlučný,což může být bud´ přetažený,degradovaný olej nebo nevhodně zvolená viskozita a teplotní třída.libor12 píše:Ještě zkus jednu věc. Vezmi tradiční kancelářskou svorku nebo kus drátu a v konektoru OBD propoj pin 4 (CG) a pin 13 (TC). Poté zapni klíček a počítej kolikrát blikne kontrolka AIRbagu a ABS. Pokud bliká stále stejně cca 10s,zkus nastartovat. Když se neudrží vůbec volnoběh je to jasné a čeká tě GO.
- Lihus
ted sem přojížděl dokumenty k cts a pokud chceš 50 tak v ní stojí 20w50, ale nevím jak pak budes jezdit v zimemajkycz píše:"Mobil 1 Peak Life (Rally Formula) 5W-50", jen teď čekám, jak tohle dopadne ... dal by se ten olej doporučit nebo se najde vhodnější?
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Ex: Celica t23 1zz-fe
Ex: Corolla T-Sport ZZE123, 2zz-ge
Lexus GS300 06
Lexus GS300 06
Kluci mě Idaho poradil 0W-50 eneos myslim,že fakt dobry .
- Lihus
na ten mi taky padl zrak:) nebo jeste motulMira Stejskal píše:Kluci mě Idaho poradil 0W-50 eneos myslim,že fakt dobry .
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Lexus GS300 06
Lexus GS300 06
