Doporučený olej Toyota Yaris 1.0 r.v. 2011, 998ccm, 51kw
radekdc
Příspěvek od radekdc »
Zdravím všechny. Ač nemám Toyotu, potřebuji sehnat info pro tchána ohledně výměny oleje. Uplynula mu záruční lhůta a v Toyotě vyjde malý servis včetně výměny oleje na 4.000,-Kč. Tudíž výměna proběhne již v jiném servisu. Tchán volal do Toyoty aby se mu podívali do elektronické servisky, jaký olej mu tam dávali v době záruky. Odpověď: originál Toyota 5w-40 a dostupný je za 500,-Kč/1 litr. V servisním manuálu, který má tchán k autu, ovšem není specifikace 5w-40 pro tento typ auta vůbec uveden. Originál má být prý 0w-20 a náhrada 5w-30.
Proto požádám o radu. Jedná se o rok výr. 2011, 998ccm, 51Kw. S autem se jezdí převážně do práce 20km tam a 20km zpět. Párkrát za rok 100km tam a druhý den 100km zpět.
Vybral jsem mu následující oleje a požádám o výběr nejvhodnějších pro tento motor ( bohužel v údajích jako HTHS nebo ILSAC, API, ACEA atd ) se příliš nevyznáme ani jeden. Díky
PS: pokud bude někdo tak hodný a podívá se na specifikace níže uvedených olejů a případně jejich viskozitu aby to nejlépe odpovídalo danému motoru Toyoty, budu vděčný. V různých diskuzích jsem snad právě u Toyoty / kvůli originálnímu oleji 0w-20 dávanému z výroby / našel nejvíce rozporů. U jiných značek je to dle mého o dost jednodušší vybrat odpovídající olej.
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Mobil SUPER 3000 FORMULA FE 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Total Quartz Future 9000 5W-30
Castrol EDGE 5W-30 FST
petsvk
Re: Doporučený olej Toyota Yaris 1.0 r.v. 2011, 998ccm, 51k
Příspěvek od petsvk »
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =15&t=8380
Tiež som riešil túto dilemu , skonćil som pri 5w-30 acea špecifikácia A1
Mal som tam Ford Formula F 5w-30 , teraz je tam Castrol Magnatec 5w30 A1
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2008
Toyota originál lze koupit pod 200Kc za litr. Jen pro info. A jinak žádný česky autorizak tam Toyota originál nedává. Lhali ti.
radekdc
J8 našel nejlevněji za 255,- Kč. Kde ho prosím mají pod 200,- Kč. Objednal by se a nemusí tchán přemýšlet co tam dát. Díky
http://www.123-olej.cz/TOYOTA-FUEL-ECONOMY-5W-30-1L
Mimochodem mluvíš na začátku o 5W-40. Teď najednou 5W-30. Takže s odkazem na toyotaklub pošli mejla do www.originalniautodily.cz. tam ti dají cenu. Bude jistě uspokojivá.
radekdc
Všechny oleje, které jsem vybral / viz výše / byly 5W-30. V textu je zmínka, že v servisu údajně dávali 5w-40, ale jinak tam je věta " V servisním manuálu, který má tchán k autu, ovšem není specifikace 5w-40 pro tento typ auta vůbec uveden. Originál má být prý 0w-20 a náhrada 5w-30"
Každopádně díky, vyzkouším
Zpět na „Yaris“
