Autobateria pre T25 D-CAT
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Caute,
aku autobateriu potrebujem do T25 D-CAT 2.2, 130kW? Doporucili by ste mi nieco?
Vdaka
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
Buldouš
Re: Autobateria pre T25 D-CAT
Příspěvek od Buldouš »
U nafťáku je velmi důležitý velký startovací proud. Já na své 93Kw mám Bosch S5 85Ah a 800A start.proud - naprostá spokojenost!
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
matus69
Příspěvek od matus69 »
tak tak, proste treba viac Ah.
Na znacke asi moc zalezat nebude, skusenosti su take aj take.
Chamil
Příspěvek od Chamil »
Dával jsem Vartu Silverdynamic 100Ah, 830A. Sice je rozměrově větší než by měla být, ale nacpat se tam dá. Mám ji tam druhý rok a vše zatím bez jediného problému...
Avensis T25, 2006, D-CAT (130 KW), kombi
Avensis T22, 1998, 1.8 (81 KW), liftback
matus69
takze varta bluedynamic 95ah mi vydrzala skoro na den 4 roky a odisla tak, ze rano to ledva nastartovalo, tak som to v robote hodil na nabijacku, poobede opat iba biedny start, a za 20min ked som vypol, tak uz som nenastartoval...
baterku som potreboval ihned (piatok poobede pred dovolenkou) a kedze na sklade nic ine nemali, tak mam opat bluedynamic 95ah...
dizzydent
Příspěvek od dizzydent »
Tak nevim, jestli uplne plati, ze cim vice startovaciho proudu, tim lepe. Pri startovani samozrejme, ale co tak pro nabijeni? Vetsi baterie si zada vetsi odber z alternatoru, ktery tak muze byt neumerne zatezovany. Proto bych se drzel doporuceni vyrobce, co se tyka kapacity a startovaciho proudu. Co je pro D-CAT v navodu?
Muzes taky zkusit nejake konfiguratory, ktere ti vyberou spravny akumulator, treba http://www.varta-automotive.cz/cs-cz - Vyhledávání baterie
Pokud se ale ptas jenom na znacku, tak ja mam lehkou osobni averzi vuci "nemeckym" vyrobkum Skodovkou pocinaje a Vartou konce. Ne, ze by to byly vylozene spatne veci, ale...
Volil jsem EXIDE PREMIUM 77Ah 760A za 2 070,-. Srovnatelna Varta Silver 77Ah 780A stala tehdy o tri stovky vic.
Ma klasicky (mensi) rozmer a baterie, kterou jsem z toho vytahl, byla sirsi a ano, mela i vyssi startovaci proud a kapacitu.
K Exide muzu rict jenom to, ze jsem na ni najel 300km bez fungujiciho dobijeni (nekde jsem to tu psal) nez se vybila. A spatne zimni starty nevyresila, tam pomohla az nafta bez bio. Takze asi tak.
T25 2.0 D-4D 93kw /2006/
