Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Ahoj, mám Aurise 1,6 2013 a po zajetí začal být výfuk nepříjemně hlučný. Sportovní zvuk měl od začátku, ale postupem času začal být nepříjemně hučivý i v nízkých otáčkách. Máte někdo stejnou zkušenost? Podařilo se někomu výfuk vyreklamovat?
Re: Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Ano, sice az na 2. krat. Prvy krat sa mi nan pozreli a povedali ze tam nic nieje "vidiet". V druhom servise kde som si nechal robit garancku vymenili na pockanie (cca 3 dni trvalo dodanie). Neskumal som presne co ale tvrdili ze menili "stredny diel vyfuku".
Pokial by tvrdili ze je to v pohode tak skus porovnat s inym aurisom.
PS: pocitaj s tym ze "sportovy" zvuk zmizne uplne!
Jj vymenit na zaruku a je to ...opravdu bajo...
Mám vyměněno na záruku, taky až na druhý pokus. Nejdříve pořád říkali že je všechno OK a že nový výfuk nepomůže, až po výměně z nich vylezlo že ještě výfuk na Aurisu neměnili.
Auto je výrazně tišší a spotřeba šla o něco dolů. Měnili mi tlumič výfuku pokud vím.
Toyota Auris 1.6l Valvematic Active+Business 2013
Taky mám nový výfuk.. mnohem tišší a spotřeba šla dolů min půl litru na dálnici.
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
Ahoj, jelikož se mi pomalu blíží první garančka a zdá se mi, že je výfuk hlučnější, než byl na začátku, můžu se zeptat, který díl výfuku vám měnili?
Auris Touring Sports, 1.6 Valvematic
Auris TS 1.8 HSD Selection
Zravim prejavovalo sa to takym bublavym zvukom jako keby bola na vyfuku koncovka?
Ano, přesně tak mi to připadá, takovej sportovní zvuk
Mám Aurise 1.6 r. 2014, asi po třech tisících začal být výfuk hlučný - jakoby lehce vytuněný. Nejpatrnější při stání na volnoběh. Výlet do Toyota Zlín, vyměnen tlumič výfuku. Asi dva měsíce klid, potom se objevil stejný problém. Znovu návštěva servisu, opakovaná výměna. Teď je týden po, zatím je klid. Uvidíme, doufám že tento problém je vyřešen.
Auris 1.6 Valvematic, r. 2014
A jaký tlumič ti měnili?cimik píše:Mám Aurise 1.6 r. 2014, asi po třech tisících začal být výfuk hlučný - jakoby lehce vytuněný. Nejpatrnější při stání na volnoběh. Výlet do Toyota Zlín, vyměnen tlumič výfuku. Asi dva měsíce klid, potom se objevil stejný problém. Znovu návštěva servisu, opakovaná výměna. Teď je týden po, zatím je klid. Uvidíme, doufám že tento problém je vyřešen.
Pridam sa aj ja do vasho klubu "menicov vyfuku"
. Objednaval som sa na 2. garancku a v onlineformulari som vyplnil ze "hlucny vyfuk" ... stazoval som sa na to uz pri prvej garancke ale bolo mi povedane ze secko je OK. Dnes pri prichode do servisu mi technik oznamil ze sa na to kuknu - popocuvaju a ak bude treba vymenia. No a aj vymenili ... technik smykal zo skladu cely vyfuk vratane potrubia a tlmica. Takze mne ho vymenili nakompletku cakumprask cely
Auris Touring Sports 1.6 Valvematic 97kW 6M/T
- daihatsu.materia
Ahoj, mně to přijde hooodně podezřelé. Podle případů jen tady na fóru, bych to viděl skoro na nějakou svolávačku?!
Není přece normální, aby mělo tolik lidí/vozů stejnou závadu? To se ten výrobce nepoučí, nebo dělá, že o problému neví, nebo nechce? Možná to také "řeší" tím faceliftem? Tam už budou možná masařky vychytaný?
Ako, popravde, mne ten vyfuk az tak zily netrhal. Ano auto bolo hlucnejsie oproti tomu ako si vrcalo za novoti, ale zvysenu hlucnost som badal len ked som z nastartovaneho auta vystupil ... v aute a pri jazde som hlucnost vyfuku nejak neregistroval. Tak isto co sa tyka vykonu motora a ochoty zrychlovat v otackach ... taktiez ziaden rozdiel. K vymene ma netlacila ani zvysena spotreba, ako to tu niekto spominal, kazdopadne som zvedavy na to, ci spotreba o nejaku tu desatinku na nadrzi klesne. Celkovo ked to zhrniem tak po vymene sa ten dunivejsi zvuk malicko vytratil, ale ze by to bol velky rozdiel no - neviem. Jedine co sa zmenilo je ze mi spod auta svietia nove trubky a tlmic
Pridavam se i ja, se stejnou zkusenosti. Dnes jsem byl v servisu, objednan zadni dil a pristi tyden jedu na vymenu.
Zdravím dnes som bol v servise s výfukom a na druhý krát mi ho idu tiez konečne menit.
