Jakou T25?
Jakou T25?
Zdravím lidi,
předem se omlouvám pokud tu je takové či podobné vlákno. Tak a teď k věci.
Chtěly bych koupit Avensis rok 2008 kombi. A teď jaký motor. Vím určitě diesel ale jaký 2,0D-4D s 93kW nebo 2,2D-4D se 110kW. Prosím poraďte. Budu rád i za jiné rady a postřehy k tomuto autu.
Volvo V40 r.v. 2000 1,8/90kW
Re: Jakou T25?
Ja mám D-4D 93 kw a jsem velmi spokojen. Letos jsem jej provětral do Černé hory a O.K.
Osobně silnější nepotřebuji,ale to je jen můj osobní názor.
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
Re: Jakou T25?
Osobně bych žádnýho takhle starýho čmouda nekupoval...pokud o motoru neznáš historii, můžeš do něj lehce zahučet víc, než je hodnota tebou kupovaného vozu...
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Re: Jakou T25?
maxwell píše:Osobně bych žádnýho takhle starýho čmouda nekupoval...pokud o motoru neznáš historii, můžeš do něj lehce zahučet víc, než je hodnota tebou kupovaného vozu...
Sice máš pravdu, ale já na nové nebo 2-3 roky staré auto nemám A jelikož jezdím každý týden cca 300km do Krkonoš a zpět benzín už nechci
Jde mě hlavně o to jak jsou ty dva motory spolehlivé, mechanicky atd. Ne o to výkon Zatím spíš asi tu 2,0D-4D, ale těch moc není na trhu
Re: Jakou T25?
Proč nechceš benzín ? když jak jsem vysledoval tak místní čmoudům podstrojují ne zrovna levnou prémiovou naftou, jsou i výjimky. Čmoudů máš na trhu mraky, jde jen o to trefit ten správný kousek
horší výběr je u benálu.
Re: Jakou T25?
Já bych šel osobně do té 110. Já mám tu 130ti kilowatku a zatím v pohodě. Ať to jede když už. Je to o přesvědčení, já měl jen jedno auto na benzín kdysi a už nikdy více nechci. Až se pokazí avouš, tak se prostě spraví, a až budou benzíny bezporuchové, tak pak si ho koupím, ale nejsou.
Avensis kombi T25, 2,2D-CAT 130kw
Re: Jakou T25?
Jak jsou spolehlivé? nó, dělali jsme všechny vstřiky, nějakej ten ventil na palivovém čerpadle a nakonec jsem dostal novej polomotor....pak ještě startér, těsnění pod halavou... řekl bych tak v bratru 200 táců..
Re: Jakou T25?
Já mám 110 tku a asi tu mám ojedinělý kousek, protože mi prachy nežere a jsem s ní velice spokojen...
I když koupíš špatně jetý benzín, tak se ti může stát že do něj budeš sypat love.. je to kus od kusu..
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Re: Jakou T25?
maxwell píše:Jak jsou spolehlivé? nó, dělali jsme všechny vstřiky, nějakej ten ventil na palivovém čerpadle a nakonec jsem dostal novej polomotor....pak ještě startér, těsnění pod halavou... řekl bych tak v bratru 200 táců..
Tak to mě potkat, tak mě jebne, ale to byl asi extrém u tebe. Nějaké auta už jsem měl, ale toyoty jsou na opravu mega drahé. Proto jsou v žebříčcích tak vysoko. Jak se pokazí nikdo nemá na opravu a servisy jsou prázdné
Re: Jakou T25?
Abych odpověděl proč nechci benzín Protože při mém nájezdu mě nafta vychází o skoro 10000,- za rok méně a protože jsem chvíli jezdil z naftou v práci a zvykl jsem si.
No moc jste mě s tou spolehlivostí nepotěšili
ale i tak asi 2,0D-4D bude stačit
Jinak je ještě něco na co si dát krom motoru bacha u 2008. Nebo jiné vážnější problémy?
Re: Jakou T25?
Záleží, na jak dlouho to auto chceš... můžeš si koupit naftu a "spořit", ale až do té doby, než se ti něco pokazí...třeba výměna vstřiků, která tě určo nemine tě vrátí na roveň benzínu už po pár letech ...
Re: Jakou T25?
má tu snad někdo přímou zkušenost s tím, že by se mu pokazil benzín?
Re: Jakou T25?
Ten výpočet by mě zajímalTomasBer píše:Abych odpověděl proč nechci benzín Protože při mém nájezdu mě nafta vychází o skoro 10000,- za rok méně .........
Všechno a nic, podle toho na jaký kousek trefíš, koupě ojetiny je vždy loterka, nikdy není jisto jak se k tomu minulý majitel choval.TomasBer píše:....Jinak je ještě něco na co si dát krom motoru bacha u 2008. Nebo jiné vážnější problémy?
