nove verso - dorobenie parkovacich senzorov
chcel by som sa opytat, ci ste niekto dali dorobit na verso s parkovacou kamerou aj predne a zadne parkovacie senzory. uvazujem nad kupou tohto auta a doteraz sme boli zvyknuti na klasicke parkovacie senzory, kameru som skusal iba chvilu pri testovacej jazde. predajca nam povedal cenu vyse 800 eur aj s montazou, co je nenormalna cena. tak rozmyslam, ze by som kupil nejake sam a dal si ich namontovat
Toyota Verso Style 1,8 CVT 7S 2014
Toyota Auris 1,6 MMT 2008
Re: nove verso - dorobenie parkovacich senzorov
Táta si je tam nechal dát při vědomí své roztržitosti, imho je to skoro zbytečné. Fakt je, že kdo není na parkovací kameru zvyklý, tak má tendenci se do ní nedívat. Což se jemu stalo hned při na testovací jízdě, tak proto
. A taky máš hned varování, když ti tam někdo vejde a zrovna se koukáš třeba do zrcátka na druhé straně. A hodí se to v garážích, když couváš ke zdi a vidíš jenom bílou plochu. A tak... Prostě výhody ta kombinace má, jestli za to stojí, to je na tobě...
simplynever
Mam verso s kamerou. Kazdopadne vyhlad od vodica v pravo dopredu je zly à Tak som si verso oskrel. Ja kazdopadne idem do prednych senzorov, za 450 ecok. Za dva tyzdne dam vediet, ci to pomohlo. Kameru pouzivam, je super.
Obecně to nesmí pomáhat. Protože detekce senzorů končí tam, kde zkušený řidič začíná váhat jestli se tam vejde, nikoliv naopak...
simplynever
V principe rozumiem co myslis. Ono asi nie je jedno, ci mas na Verse odjazdene 3000 km alebo 200 tis. Ci? Objektivne som videl ako moja zena (162 cm) na pravy predok z pozicie sofera nevidi. A ja (182) tiez nic extra. Davali sme pozor obaja, proste sme nevideli zeleznu tyc zo zeme, ktora trcala do vysky cca 40 - 50 cm. Pre mna su senzory nieco ako okuliare. Skuseny vodic, ktory vidi ostro chodi +- v ramci limitov, ked ma jednotky dioptrie a teda ostrost do cca 10m, ide pomalsie a tak dalej? Senzory su pre mna barla, ktora nahradza isty hendikep, ktory nema nic spolocne s tym, kto je aky sofer. Viem, ze si hovoril o skusenom soferovi a nie zlom, preto nechcem aby si pochopil zle ty mna. Zaver: moja zena sa boji parkovat, ak nevidi predok a priznam sa, ze aj ja to v tomto pripade uvitam, nech uz je nazor fora akykolvek. Som ok s tvojim nazorom.
Njn. A k tomu třeba můj táta, který odre cokoliv o tak neuvěřitelné věci...
) Pro me jsou prostě senzory k ničemu. Já se vejdu i do míst, kde senzory jen permanentně kvili, že už jako ne...
ides si dat spravit original do toyoty? lebo mne ta cene pride poriadne prestrelena. 8 snimacove senzory s displejom sa daju kupit okolo 150-200,- Eur, neviem, ci je montaz az taka narocna, aby stala 600 Eur za predne aj zadne.simplynever píše:Mam verso s kamerou. Kazdopadne vyhlad od vodica v pravo dopredu je zly à Tak som si verso oskrel. Ja kazdopadne idem do prednych senzorov, za 450 ecok. Za dva tyzdne dam vediet, ci to pomohlo. Kameru pouzivam, je super.
Ja som na senzory zvyknuty z terajsieho auta, cuvam uz v podstate len podla senzorov, tak isto manzelka, ktora je nizsia, takze dopredu az tak dobre nevidi, pri castom parkovani v meste medzi autami maju senzory zmysel.
Podle mého tam ty senzory být nemusí a za 800€ určitě teda ne. Je fakt, že jsem nikdy senzory neměl, ale Versem se s kamerou parkuje super. Kamera nedává odpověď na to, jestli se tam člověk vejde (vpravo / vlevo), od toho jsou klasika zrcátka, ale na kameru se dá krásně vidět, jak je daleko a jestli tam něco není (což je primární účel senzorů), popřípadě se s ní dobře najíždí při podálném stání k okrajníku nebo při příčném do pruhů. Je fakt, že už jsem asi ze zkušenějších řidičů a pár set tisíc mám najeto a nedokážu se vžít do role začátečníka nebo někoho, kdo je třeba hodně malý.
Přední senzory bych viděl jako užitečnější, ale na druhou stranu pokud člověk neví a najíždí pomalu a do něčeho i ťukne, tak to stejně většinou nejde ani poznat.
Zasílám popis montáže při dodatečné instalaci neoriginálního park. asistenta - třeba to někomu pomůže
Zvolil jsem tento - ultratenký :
http://www.parkujeme.cz/detail/179-park ... ent-psl-40
Displej jsem umístnil na vnitřní zpětné zrcátko.
Kabel displeje je veden horem pod tapecem okolo horní hrany skla , pak do pravého sloupku A (tam je airbag , tak provléci až za něj ) a pak pod gumou sloupku dolů k prahu . Dál to vede pod plasty prahů až do kufru , do pravé dutiny ke světlu - tam je umístěna řídící jednotka a napojeno napájení k couvačce a kostra . Kabely od senzorů jsou protaženy spodem do kufru průchodkou , která je pod odkládací malou pravou kapsou ( proti vodě okolo pak zasilikonováno ) Umístění zadních senzorů je podle fota - originály .
Kdyby to chtěl někdo realizovat , rád poradím .
- Přílohy
- (240.17 KiB) Staženo 2355 x
- (163.95 KiB) Staženo 2355 x
- (253.47 KiB) Staženo 2355 x
Toyota Verso 1.8 / 108 KW / r.v. 2013
Ještě nějaké foto k montáži :
- Přílohy
- (189.88 KiB) Staženo 2355 x
- (252.89 KiB) Staženo 2355 x
- (229.81 KiB) Staženo 2355 x
Jaka je minimalni vzdalenost objektu, kdy to jeste neco dela a kdy to zacne uz jen tvrdit, ze tam neni misto?
Když je překážka 35 cm daleko , tak to píská plynule a ukazuje nulu .
simplynever
Predne parkovacie senzory nakoniec v autorizovanom servise staly 431 E-ciek. Som velmi spokojny s funkcnostou. Mozno vela, ale ja nechcem mat na Versu koralkovy diskont, len aby som usetril 200 E a v zime by to nefungovalo, vypadavalo a p. V ramci zaruky si ja nenecham vrtat naraznik v garazi u Pata a Mata s.r.o.
Radecek152
Máme parkovací senzory jen vepředu a vzadu kameru a spokojenost na 100%.senzory vzadu jsou jen vyhozené peníze za to bych investoval do něčeho jiného.simplynever píše:Mam verso s kamerou. Kazdopadne vyhlad od vodica v pravo dopredu je zly à Tak som si verso oskrel. Ja kazdopadne idem do prednych senzorov, za 450 ecok. Za dva tyzdne dam vediet, ci to pomohlo. Kameru pouzivam, je super.
