Nové Verso v zime
Nové Verso v zime
Zdravím Toyoťáci. Dnes som si objednal novú Toyotu Verso 1.8, ktorá má prísť niekedy v Októbri (Říjen). Keďže je to čas blížiacej sa zimy, potreboval by som vedieť váš názor, na čo si dať pozor. Keď tak nad tým premýšľam, tak mrazy asi neurobia dobre novému motoru. Ale neviem, preto sa pýtam skúsenejších. Moc krát ďakujem za tipy.
Verso 1.8; 2014
Re: Nové Verso v zime
Díky Obi Wane Kenobi!aczasa píše:Použij hlavu a sílu mlady padavane...
Verso 1.8; 2014
A vážně s tím není třeba dělat vědu. Klasika... První tisíc bez prudkých rozjezdu a hlavně brzdění, motor vytacet az opravdu dobře zahřátý a ruční brzdu jen pro parkování mezi auta smykem.
Aj som si myslel, ale nedalo mi nespýtať sa. Pre istotu... Vďaka.
Verso 1.8; 2014
simplynever
Dal som versu vystriekat dutiny. Odporucam, ak nechces mat verso 3 roky. Ja ho chcem mat dlho, nekupoval som ho preto, aby som ho predal. Tolko moja priprava na buducu zimu à vlastne na vsetky buduce zimy.
Na všechny snad ne.
spodek a dutiny bych strikal nejdříve po pěti letech..... Ale to asi moje vlastni zkušenost..
simplynever
Jasne ze vsetky, osobitne priehradky na palibnej doske a kufor
. Mam Nissan Note 2006, pohlad na neho ked je na zdvihaku veru nie je ktovieaký. Plno hrdze. Minuly tyzden sa mi podarilo odtrhnut na parkovisku v BA, ktore vyzera ako polna cesta podbehy (boli tam mlaky, za mnou nervozni polovodici), presiel som mlaku, chytil jamu a bolo. Tak mi to mechanik rozobral, skontroloval, videl som buducu investiciu. Ani by ma nenapadlo, co vsetko je vidiet zo spodu auta. Ja si osobne do auta, z ktoreho mam velku radost rad zainvestujem, peniaze nelutujem.
Si kup druhé a pak za deset let jezdi tim novým, když nelitujes peněz.
ja som objednal v pondelok auto do vyroby a bude najneskor do konca septembra, tak to mam v objednavke. ale podla predajcu to bude urcite skor, bezne trva dodanie 4-5 tyzdnov.Guhy píše:Zdravím Toyoťáci. Dnes som si objednal novú Toyotu Verso 1.8, ktorá má prísť niekedy v Októbri (Říjen).
inak od 30.7. pri objednani noveho Versa dostanes zimne pneu Fulda na 16´ hlinikovych diskoch zadarmo, tak snad to daju aj tebe, ked si objednal 29.7.
Toyota Verso Style 1,8 CVT 7S 2014
Toyota Auris 1,6 MMT 2008
Volal som do predajne a samé dobré správy: Verso by malo byť skôr, už v strede septembra a vztiahli na mňa aj akciu so zimnými gumamiban píše:ja som objednal v pondelok auto do vyroby a bude najneskor do konca septembra, tak to mam v objednavke. ale podla predajcu to bude urcite skor, bezne trva dodanie 4-5 tyzdnov.Guhy píše:Zdravím Toyoťáci. Dnes som si objednal novú Toyotu Verso 1.8, ktorá má prísť niekedy v Októbri (Říjen).
Ďakujem všetkým za rady, nad tým striekaním dutín porozmýšľam. A napadla ma ešte jedna otázka: ak by bolo auto skôr, tak koncom septembra nás čaká nás cesta z Nitry do Mladej Boleslavi. A znova ma trápi otázka nezabehnutého motora a diaľnice. Je to vhodné, alebo je lepšie motor zabehnúť radšej na kratších cestách?
Verso 1.8; 2014
Já myslím, že to moc prožíváš. Pokud po té dálnici nepojedeš jako trotl, ale kliďánko v otáčkách respektive zátěži jako bys jel na normální silnici, tak to máš to samý a asi i lepší. Kdybys jezdil na kratších cestách, budeš ho furt trápit studený a tak..
Ja viem, že to vyzerá, že sa pýtam na banality. Ale nové auto som ešte nikdy nemal, tak iba chcem vedieť, ako sa k nemu správať, aby vydržalo čo najdlhšie. Vďaka za radu.udo píše:Já myslím, že to moc prožíváš. Pokud po té dálnici nepojedeš jako trotl, ale kliďánko v otáčkách respektive zátěži jako bys jel na normální silnici, tak to máš to samý a asi i lepší. Kdybys jezdil na kratších cestách, budeš ho furt trápit studený a tak..
Verso 1.8; 2014
Tak nevím jak ty, ale já kdybych jel z Nitry do Mladé Boleslavi novým Versem, tak to vezmu okolo Trenčína přes Uherské Hradiště, pak kousek po dálnici do Brna a od Brna na sever na Svitavy, pokud teda nebudete moc spěchat, je to moc pěkná cesta a v Septembri začínající podzim, no krása... A i když spěchat budete, tak při současném stavu D1 to bude stejně možná pořád ještě rychlejší, než dálnice.Guhy píše:Ďakujem všetkým za rady, nad tým striekaním dutín porozmýšľam. A napadla ma ešte jedna otázka: ak by bolo auto skôr, tak koncom septembra nás čaká nás cesta z Nitry do Mladej Boleslavi. A znova ma trápi otázka nezabehnutého motora a diaľnice. Je to vhodné, alebo je lepšie motor zabehnúť radšej na kratších cestách?
A i potom - ono benzínové Verso není zrovna žádný dálniční speciál. Ne že by na to nebyl výkon nebo že by to nějak plavalo, ale má celkem vysokou stavbu a dynamika není nijak skvostná, s tou dálnicí se spíš pere. Mnohem lépe se cítí na pěkných silnicích první třídy při rychlostech okolo 100km/h. (Měl jsem Superba, tam to bylo naopak - to bylo auto vyrobené pro rychlou jízdu vpřed, ale přemluvit a zlomit to do nějaké zatáčky byla věc, se kterou se při výrobě asi nepočítalo.)
Jinak bych doporučil po té první tisícovce tomu občas chvilku i trochu šlápnout, u starých aut se stávalo, že příliš opatrnou jízdou si z toho člověk vychoval pěkného lenocha, nevím, jestli to pořád platí.
Vďaka za tip. Porozmýšľam nad tým a ak sa bude črtať viac času na cestu, je možné, že vyskúšam tebou navrhovanú trasu. Pokiaľ ide o diaľnice, prechádzam z Felicie 1.3 na Verso 1.8 čo bude, predpokladám, riadny rozdiel. Takže nepostrehnem menšiu vhodnosť Versa na diaľnicexvasek píše:Tak nevím jak ty, ale já kdybych jel z Nitry do Mladé Boleslavi novým Versem, tak to vezmu okolo Trenčína přes Uherské Hradiště, pak kousek po dálnici do Brna a od Brna na sever na Svitavy, pokud teda nebudete moc spěchat, je to moc pěkná cesta a v Septembri začínající podzim, no krása... A i když spěchat budete, tak při současném stavu D1 to bude stejně možná pořád ještě rychlejší, než dálnice.Guhy píše:Ďakujem všetkým za rady, nad tým striekaním dutín porozmýšľam. A napadla ma ešte jedna otázka: ak by bolo auto skôr, tak koncom septembra nás čaká nás cesta z Nitry do Mladej Boleslavi. A znova ma trápi otázka nezabehnutého motora a diaľnice. Je to vhodné, alebo je lepšie motor zabehnúť radšej na kratších cestách?Když se pak vrátíte zpátky, tak to budeš mít v podstatě zajeté.
Inak, už sa blíži termín a nemôžem sa dočkať
Verso 1.8; 2014
