sklapeni zpetnych zrcatek
Jeste prosim o radu, dneska po prichodu k autu se mi neodklopily zpetna zrcatka a nejde s nima ani nastavova z kabiny ridice. Vubec nevim co s tim muze byt stalo se to z niceho nic, ted kdyz zrcatka manualne odklopim tak mi nedrzi. Diky za radu
Re: sklapeni zpetnych zrcatek
Nemas stlacene tlacidlo zaklapania?
Maghreb píše:Nemas stlacene tlacidlo zaklapania?
Ahoj nemem to se na novem aurisu ani neda zamacknout! Proste nevim co s tim muze byt po zamceni auta se zrcatka maji automaticky sklopit to se stalo ale pri otevreni se uz nevyklopili a nereaguje to na nic
Pojistka? A to vážně má dělat samo? To se mi na Toyotu nezdá. Není to domácí bastl?
Mrkni na pojistky, protože jinak pomůže nejspíš jen autorizovaný servis.
Nohis píše:Mrkni na pojistky, protože jinak pomůže nejspíš jen autorizovaný servis.
Ano u noveho aurise se to sklapi samo pojistka me taky napadla ale neni tam zadna co ma nastarosti jen tohle nevim proste nic menenapada
Tak více pojistek.
nebo relé. Jestliže nic, tak elektrika...nebo čidla otevření dveri?
) použij hlavu a vymysli jak to funguje...
Další automatická pi....ina co se automaticky posere, zlatý avik kde mám solo čudlík
to vypadá učo na servis když se sklopily při odemčení.
Tady drobná kutilská zručnost nepomůže.aczasa píše:.... použij hlavu a vymysli jak to funguje...
m5t píše:Další automatická pi....ina co se automaticky posere, zlatý avik kde mám solo čudlíkto vypadá učo na servis když se sklopily při odemčení.
Presne tak byl jsem jeste v garazi a nic v manualu se to da deakrivovat ale to taky nejde a tech pojisteck je tam hafo zkousel jsem jich hodne ale vsechny jsou ok nevim zitra servis asi a pekne na zaruku nehodlam nic platit
Přesně - dokud je záruka nic neřeš, ale po ní ...... plať, plať, .... to je o co běží, holt jim to to tentokrát nevyšlo
m5t píše:Přesně - dokud je záruka nic neřeš, ale po ní ...... plať, plať, .... to je o co běží, holt jim to to tentokrát nevyšlo
Tak zatim vsechny toyty co mam tak se nic nepokazilo a avika mam uz od roku2006 d cat 177 koni a dpf a vstriky zatimm zadny problem
Chlapi už si na to zvykněte co bylo kdysi neplatí dnes, dnešní slečinky jsou dělané na penězovod do servisů, nejhorší kombinace je majitel nového autí a furt si myslí že to bude fungovat jak u 10 a více let staré bývalky, proč myslíte že mám to co mám
No ja tam to tlačítko mám, a aj stalčiť sa dáxmirekp píše:Maghreb píše:Nemas stlacene tlacidlo zaklapania?
- Přílohy
- (174.99 KiB) Staženo 1828 x
Ahoj tlačítko se nedá zamáčknout jako a avikovi už sedím v servise tak uvidíme
