desinfekce klimatizace auris 2013
xmirekp
Příspěvek od xmirekp »
Ahoj prosim o radu. Dneska jsem se rozhodl vycistit klimu, koupil jsem v kelly sprey za 200, pena. Vyndal jsem kabinovy filtr a nastrikal jsem jsem sprey do vydechu klimatizace, to je ale asi spatne, nevim nekde jsem cetl ze se to strikat do ventilatoru co je pod filtrem, jen jsem se bal abych neposkodil tou penou elektroniku, poradi prosim nekd jak nejlepe vycistit vyparnik tak aby to nesmrdelo? Diky
maxwell
Re: desinfekce klimatizace auris 2013
Příspěvek od maxwell »
Vyndáš pylový filtr a nastříkáš to tam na výparník. Zavřeš a dáš vnitřní cirkulaci na plno aspoň na 10 minut..nezapomeň z auta nejdříve vylézt..později by se ti to nemuselo podařit :-)
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
xmirekp
maxwell píše:Vyndáš pylový filtr a nastříkáš to tam na výparník. Zavřeš a dáš vnitřní cirkulaci na plno aspoň na 10 minut..nezapomeň z auta nejdříve vylézt..později by se ti to nemuselo podařit :-)
Kam na vyparnik? Nahore je dira a smerem k podlaze je ventilator
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Do toho ventilátoru to nastříkej postupně v 5 sek. intervalech jak píšou.
Yaris 3 / 1.33 2011
xmirekp
Plextor píše:Do toho ventilátoru to nastříkej postupně v 5 sek. intervalech jak píšou.
Nemuzu nic poskodit? Elektriku nebo tak neco?
Jéňa
Příspěvek od Jéňa »
Jestli ti to pomůže , popsal jsem to zde u Versa :
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 13#p297262
V Auriku to bude asi stejný postup :)
Toyota Verso 1.8 / 108 KW / r.v. 2013
Plextor
Dělal jsem to už několikrát u více aut, ventilátor naplno, vypnout vnitřní cirkulaci, klimu a topení.
Postupně přepínám vystupy vzduchu a pěnu stříkám přes běžící ventilátor 5 sek sprej pak asi 10 sek nic a tak dokola až je sprej prázdnej. Potom na chvíli zapnu vniřní cirkulaci a zavřu auto asi na 3min, nakonec nechám auto vyvětrat a a vrátim filtr nebo dám novej a je hotovo.
Nikdy jsem nic nezničil, ale dávej raději pozor, aby jsi moc neprolil, intervaly spreje uvidíš podle vlhkosti.
Yaris 3 / 1.33 2011
maxwell
Na ventilátor bych to fakt zrovna nestříkal...jak jsem psal, hlavní působitel smradu je výparník, kde kondenzuje voda a v ní se množí bakterie..v dalších částech už to není tak kritický...udělej to jak ti radí Kéňa...
xmirekp
Díky za informaci jen Kč proste nevím kde přesně se výparník nachází, jakým směrem do ventilátoru stříkat pěnu. Uvidíme zkusím, jinak pokud jsem to nástřikál do výdechu klimatizace tak se to tam taky dostane? K výparníku? Díky
maxwell
Filtr u starších vozů jako Carina býval dole za středovým tunelem....U aurise je to myslím za kastlíkem u spolujezdce(zatím jsem neměnil)...výparník poznáš, vedou do toho hadice z klimatizace...
Plextor
Tak podle návodu máš vyndat pilový filtr a zavřít kryt. Potom zavřít auto a stříkat to do nasávání z venku při zapnutym ventilátoru - jestli se ti chce sundavat stirače a kryt pod přednim oknem tak to udělej. Ventilátor je krytej tak se mu nic nestane pokud ho neproleješ uplně děsivě a hlavně to krásně rostříká do stran a profoukne to výparnikem, pokud neběží tak to stříkáš ani nevýš kam a podle mě to nemá žádný smyl.
To už si rači kup ten sprej co ti čistí celý auto a nechá se uvolňovat sám na zemi za sedačkou, ale zase při běžícim ventilátoru s vnitřní cirkulací.
Yaris 3 / 1.33 2011
Milan SE
Příspěvek od Milan SE »
Chcem sa iba opýtať prečo si to čistil? zapáchalo z tej klimatizácie?, inak taká známa rada, vždy pred dojazdom asi tak cca 1 až 2km vypnem klímu a nechám pustený ventilátor min. na 2 stupeň aby sa systém odvetral a ešte mi klíma nezapácha. Raz som dostal sprej, ktorý sa nechá vystriekať v interiery pri zap. klíme a vnútornej cirkulácii, ale či to niečomu pomohlo fakt neviem.
daihatsu.materia
Příspěvek od daihatsu.materia »
Ahoj, měl by někdo nějakou radu ZA JAK DLOUHO nechat klimu vyčistit? V září jedu na druhou garančku, nemám nic moc najeto za ty 2 roky a klimatizaci pouštím opravdu jen málo. :roll:
m5t
Příspěvek od m5t »
Pokud nesmrdí tak neřeš a počkej na nějakou akci v Toy, nebo dodržuj zásadu odvětrat klimu 1-2 Km před cílem, pak netřeba řešit klimu hodně dlouho.
Plextor
V tomto případě tak ani nejde o smrad, ale aby jsi zničil všechny bakterie které se tam rojí.
Přes výparník projde všechna vlhkost co vydechuješ a neni jí málo.
Stačí aby jsi vezl někoho kdo je nemocného a vše se usadí taky na výparniku a to že jí dřív vypneš neni k ničemu stejně zůstane vlhká za 2 min to nestihne.
Auto potom necháš stát na sluníčku, výparník se oteplý a bakterie se rojej a rojej, při další jízdě je na sebe pustíš.
Myslim si že čištění je důležitý můj názor aspoň min 1x ročně.
Yaris 3 / 1.33 2011
