Nepříjemné pískání od brzd BĚHEM JÍZDY
Napsal: čtv 17.07.2014, 22:14
od krtas01
Zdravím, v poslední době se mi začalo pískat od brz při jízdě. Nevím, čím to může být. Ještli bordelem v deskách, nebo sjeté desky ? Někdo mi říkal, že je v deskách nějaký plíšek, který začne pískat, když se blíží konec desek.
Nesetkal se s tím někdo ?
Re: Nepříjemné pískání od brzd BĚHEM JÍZDY
Napsal: čtv 17.07.2014, 23:02
od Jimmi
Plíšek drhne jen při brzdění.
Jak jsi přišel na to, že to je od brzd.....?
Napsal: pát 18.07.2014, 07:39
od krtas01
protože když zmáčknu brdu, tak to okamžitě přestane, takže jsem si jistý, že je to od brzd. Vím, že mám zvlněný kotouč, ale nevím právě jaký. Je to docela nepříjemný zvuk.. a hlavně silný.
Napsal: pát 18.07.2014, 17:52
od m5t
krtas01 píše:.... Vím, že mám zvlněný kotouč, ale nevím právě jaký....
Jimmi ti vysvětlí proč ne, někde o tom píše
Napsal: sob 19.07.2014, 00:41
od Luke_Luke
Vzdycky jak tuhle hlasku vidim, tak si hned vzpomenu na Jimmiho...sice ho vubec neznam osobne...ale timhle mi tak utkvel v hlave, ze toho se neda zbavit a vzdycky jak to vidim nekde napsane, tak se musim smat
Napsal: sob 19.07.2014, 11:08
od Jimmi
Hele nesměj se mi, jóóó......?
Když přijedeš někdy do Práglu, můžem jít na pivo.
A kdyby neexistovala neustále šířená pověra o zkroucených kotoučích, mohl jsem si ušetřit dost práce, času a i peněz
Napsal: pon 21.07.2014, 07:06
od Luke_Luke
Ale ja se smeju lidem, kteri tomu veri...ne tobe
Jinak v Praglu budu zitra, letime na dovcu, tak jsme tam na noc, ale mam chlastacku s dalsima, kteri po mne touzi, tak treba priste
Napsal: pon 21.07.2014, 12:10
od Jimmi
Luke_Luke píše:Ale ja se smeju lidem, kteri tomu veri...ne tobe...
No proto!
Napsal: ned 27.07.2014, 17:07
od dr.krtek
Zdravím, asi budu mít něco podobného. Mám Auris TS 1,6 a pískám zcela nepravidelně asi 4 měsíce. Téměř vždy při rychlejší jízdě, že předu, jako papiňák, ustane to při sešlápnutí brzdy, i nepatrném otočení volantu, pak se to většinou hned vrátí, pak to zmizí a třeba pár set km nic a pak zase třeba 60km v kuse s těma přestávkama. Nepřišel jsem na to kdy se to objeví, na řížení to vliv nemá. V servisu samo sebou se to neprojevilo a 3krát nic neobjevili. Vyčistili kotouče, destičky. A já čekám jak to bude
Napsal: pon 28.07.2014, 08:09
od maxwell
Na pískání většinou pomohlo vysokoteplotní mazivo..nastříkat mezi destičky a ty plíšky..namazat i uložení destiček v brzdiči..kotouče a brzdnou stranu mazat nedoporučuji
Napsal: pon 28.07.2014, 08:52
od dr.krtek
Zvládnu to i sám? Nějaké konkrétní mazivo?
Napsal: pon 28.07.2014, 09:55
od maxwell
Jestli to zvládneš sám, fakt netušim...brzdy nejsou žádná sranda, ale výměna destiček není až tak náročná, když víš co děláš...
Mazadlo:
http://www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop ... rej-300-ml
Napsal: pon 28.07.2014, 10:10
od dr.krtek
Díky, ted mi je čistili, tak to snad i nějak promázli
Napsal: pon 28.07.2014, 10:39
od Jimmi
To co píše Maxwell. Já používám Ati Plastilube, přímo na pískání určené. Všechny kluzné plochy a plíšky mezi destičkami a třmenem.
Ovšem ještě bych zkontroloval, jestli tam nechybí nějaké pružinky. Bývají tam dvě taková "véčka" z vnější strany kotouče.
Napsal: sob 09.08.2014, 10:40
od kacous
Problem u aurisu je ze desky jsou mensi nez kotouc tudis nebrzdi po cele plose a od kraje kotouce vznika nebrzdena cas a ta zacne korodovat a tim i vybrace a mozne piskani tot vse
