Nepříjemné pískání od brzd BĚHEM JÍZDY
krtas01
Příspěvek od krtas01 »
Zdravím, v poslední době se mi začalo pískat od brz při jízdě. Nevím, čím to může být. Ještli bordelem v deskách, nebo sjeté desky ? Někdo mi říkal, že je v deskách nějaký plíšek, který začne pískat, když se blíží konec desek.
Nesetkal se s tím někdo ?
Re: Nepříjemné pískání od brzd BĚHEM JÍZDY
Plíšek drhne jen při brzdění.
Jak jsi přišel na to, že to je od brzd.....?
krtas01
protože když zmáčknu brdu, tak to okamžitě přestane, takže jsem si jistý, že je to od brzd. Vím, že mám zvlněný kotouč, ale nevím právě jaký. Je to docela nepříjemný zvuk.. a hlavně silný.
m5t
Příspěvek od m5t »
krtas01 píše:.... Vím, že mám zvlněný kotouč, ale nevím právě jaký....
Jimmi ti vysvětlí proč ne, někde o tom píše :wink:
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Vzdycky jak tuhle hlasku vidim, tak si hned vzpomenu na Jimmiho...sice ho vubec neznam osobne...ale timhle mi tak utkvel v hlave, ze toho se neda zbavit a vzdycky jak to vidim nekde napsane, tak se musim smat :))
Hele nesměj se mi, jóóó......? :D
Když přijedeš někdy do Práglu, můžem jít na pivo.
A kdyby neexistovala neustále šířená pověra o zkroucených kotoučích, mohl jsem si ušetřit dost práce, času a i peněz :?
Luke_Luke
Ale ja se smeju lidem, kteri tomu veri...ne tobe :))
Jinak v Praglu budu zitra, letime na dovcu, tak jsme tam na noc, ale mam chlastacku s dalsima, kteri po mne touzi, tak treba priste ;)
Luke_Luke píše:Ale ja se smeju lidem, kteri tomu veri...ne tobe...
No proto! 8)
dr.krtek
Příspěvek od dr.krtek »
Zdravím, asi budu mít něco podobného. Mám Auris TS 1,6 a pískám zcela nepravidelně asi 4 měsíce. Téměř vždy při rychlejší jízdě, že předu, jako papiňák, ustane to při sešlápnutí brzdy, i nepatrném otočení volantu, pak se to většinou hned vrátí, pak to zmizí a třeba pár set km nic a pak zase třeba 60km v kuse s těma přestávkama. Nepřišel jsem na to kdy se to objeví, na řížení to vliv nemá. V servisu samo sebou se to neprojevilo a 3krát nic neobjevili. Vyčistili kotouče, destičky. A já čekám jak to bude :-)
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Na pískání většinou pomohlo vysokoteplotní mazivo..nastříkat mezi destičky a ty plíšky..namazat i uložení destiček v brzdiči..kotouče a brzdnou stranu mazat nedoporučuji :)
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
dr.krtek
Zvládnu to i sám? Nějaké konkrétní mazivo?
maxwell
Jestli to zvládneš sám, fakt netušim...brzdy nejsou žádná sranda, ale výměna destiček není až tak náročná, když víš co děláš...
Mazadlo:
http://www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop ... rej-300-ml
dr.krtek
Díky, ted mi je čistili, tak to snad i nějak promázli
To co píše Maxwell. Já používám Ati Plastilube, přímo na pískání určené. Všechny kluzné plochy a plíšky mezi destičkami a třmenem.
Ovšem ještě bych zkontroloval, jestli tam nechybí nějaké pružinky. Bývají tam dvě taková "véčka" z vnější strany kotouče.
kacous
Příspěvek od kacous »
Problem u aurisu je ze desky jsou mensi nez kotouc tudis nebrzdi po cele plose a od kraje kotouce vznika nebrzdena cas a ta zacne korodovat a tim i vybrace a mozne piskani tot vse :-)
