Kvičení a cukání E11
eggh
Příspěvek od eggh »
Ahoj, u Corolly E11, 19980, 1.4 mi cca měsíc při jízdě kvičí někdy od přední nápravy při jízdě - není to při brždění ale při jízdě a to jak na volnoběh, tak na plyn. Připadá mi, že se kvičení projevuje, pokud stočím volant doleva nebo když jedu rovně, když točím doprava, tak nekvičí. Je to zvuk podobný jako při brždění se sjetými destičkami.
Dneska jsem navíc zjistil, že při rozjezdu to na jedničku - dovjku jakoby chrastí někde z přední části vozu. Je to takový těžko popsatelný zvuk zachrastění, jakobyste zevnitř poklepali tyčí v hrnci :)
Myslíte, že je to vadný homokinetický kloub?
Pak mám další dotaz - je tu nějaký Olomoučák? Kam v Olomouci do servisu?
Díky!
honzatoyota
Re: Kvičení a cukání E11
Příspěvek od honzatoyota »
Zdravim pokud by ste chtel toyotu prodat velmi dobre bych vam ji zaplatil staci poslat pouze sms na cislo 774208636 dekuji moc za odpoved
radys03
Příspěvek od radys03 »
Homokloub se většinou projevuje v plném rejdu. V jaké kondici jsou tyčky stabilizátoru?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
eggh
Příspěvek od eggh »
Tak to "hučení" bylo nakonec zřejmě uvolněnou spojkou výfuku. Teď jsem přijel ze servisu, takže uvidím. Bylo by to zajímavé rozuzlení problému :) Kvičení však stále nebylo detekováno a při zkušební jízdě se jak na potvoru neprojevilo.
eggh
Příspěvek od eggh »
Na zvedáku nic, všechno OK. Ono je to tím, že to kvičení se projevuje nepravidelně. Někdy prostě vůbec a někdy téměř po celou dobu jízdy.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Zdravim, pokud by se mela Corollka prodavat, dam Vam o 20 procent lepsi nabidku nez HONZATOYOTA :D
Tesik
Příspěvek od Tesik »
Máš ABS, mě kvičelo, nebo spíš připískávalo kryt na ABS.
ex:toyota corolla 1,4 1998
Toyota Corolla 1,6 vvt-i 2005
ex:Toyota Corolla 1,6 vvt-i 2001
Toyota avensis 1,8 - 2011
Lihus
Příspěvek od Lihus »
dobrý servis v olomouci je v areálu pumpy Benzina u auto Hegr, je to po levé straně když vyjíždíš z benzinky dvoje vrata velký plastový nemůžeš nevidět :)
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Ex: Celica t23 1zz-fe
Ex: Corolla T-Sport ZZE123, 2zz-ge
Lexus GS300 06
Vyměň si řemen od serva 8)
