Avensis výměna katalyzátoru
Avensis 1.8 95 kw, rok 2004. V Toyotě mi řekli, že mám špatný katalyzátor, cena orig. kolem 25 tis. Má někdo nějakou zkušenost s výměnou neoriginálního katu, případně jaký jste dali a kolik stál? Slyšela jsem, že je lepší dát orig., jiný prý nemusí správně fungovat, tak nevím, jestli je to pravda. Předem díky
Re: Avensis výměna katalyzátoru
Je to v podstatě tak. Někdy fungují náhrady, ale jen ty pro euro4 nikoliv běžné euro2 co stojí tři tisíce. Vem si číslo dílu Toyota a poptej www.originalniautodily.cz a třeba to za 14 bude.
Z roku 2004 a už špatnej? Jestli jsi nenatankovala omylem olovnatý benzín (a to už dneska těžko) nebo nezaparkovala na útesu, tak bych to zkusil ověřit jinde. Než dáš tolik peněz za výměnu.
A co působení oleje
motor žere nežere, respektive žral nežral ? možná proto už špatný.
Olej shoří. Právě proto existuje ten uváděný limit 1litr/1000km.
Katik odchází : 1) specenim při příliš vysoké teplotě a pravě dostatku oleje v něm a 2) "vyklepanim" tedy mechanickými nárazy, vibracemi a korozí uchytovych míst kat. Vložky.
Mě odešel na aversu po cca 190k km a nějakých pěti letech stáři. Hodně děla i jízda na kudlu, kdy se intenzivně a rychle mění tlak výfukových plynů. Je pravda, že zatím jsem se s tím setkal jen u ročníků těsně kolem 2004 kdy přešli z dvoutrubky na jednotrubku. Asi neodzkousene. Pozdější ročníky drží. ;-/
To jako 15 litrů dolít do výměny je v norměJimmi píše:Olej shoří. Právě proto existuje ten uváděný limit 1litr/1000km.
Ještě jedna věc. Jak přišli soudruzi v Toyotě na to, že je spatný katik Sandro?
Jen diagnostikou? A vyměnili všechny lambda sondy? Může to dělat jen ta zadní. Hlásí jednu z hlášek: low catalityc conversion, ale je to znak spatné sondy - né sice vždy, ale levnější než cely kat a svody.
Tss, na tom přeci nevydělaj, vymění katík a když to nepomůže tak vymění sondy a začnou od té přední a až samozřejmě po výměně té poslední to bude OK
ovšem to předcházející si nechaj zaplatit, pochybuji že s chytnou za nos a vemou z5
vše samozřejmě s Toy přirážkou obvykle až 100%
Ano, dle TOY příčůrky je to v normě... Zdravý rozum ponechme pro tentokrát mimo.m5t píše:To jako 15 litrů dolít do výměny je v norměJimmi píše:Olej shoří. Právě proto existuje ten uváděný limit 1litr/1000km.to je skoro 3,5x náplně.
Já jsem měl kdysi podobný problém. Měl jsem "crazy horse" Fiat Uno Turbo i.e. (motor 1.3 Turbo 105 koní), cena katalyzátoru 30.000Kč, studoval jsem a tatínek měl výplatu ve fabrice kolem 10.000Kč. Tak jsem zašel na vrakoviště, našel si tam sportovní Peugeot 405 Mi-16 (motor 2.0 atmosféra, 160 koní) a koupil katalyzátor tušim za 500,-. Automechanik mi to za 500,- přizpůsobil do výfukového traktu a když jsem dělal emise u jednoho dealera Škody, tak na to hleděl jak puk - povídal, že tak nízké emise nemají ani fungl nové Fabie ... (přitom Uno bylo Euro-0, Fabie o 2 generace novější Euro-2)Sandra píše:Avensis 1.8 95 kw, rok 2004. V Toyotě mi řekli, že mám špatný katalyzátor, cena orig. kolem 25 tis. Má někdo nějakou zkušenost s výměnou neoriginálního katu, případně jaký jste dali a kolik stál? Slyšela jsem, že je lepší dát orig., jiný prý nemusí správně fungovat, tak nevím, jestli je to pravda. Předem díky
Takže - mohlo by to klapnout i u Tebe. Hlavně nesmí být katalyzátor poddimenzovaný, protože lehce shoří. Pokud jej předimenzuješ, tak to tak nevadí. Pokud by byly problémy při měření emisí z důvodu nedostatečné teploty katu, tak lze motor potůrovat (což dnes technici na emisích dělají tak jak tak) a auto bez problémů projde ...
Naposledy upravil(a) Demon dne čtv 03.07.2014, 14:05, celkem upraveno 1 x.
Máš praktickou zkušenost? Příp. aspoň teorii, proč ne?
Hmm. To jsme se toho dozvěděli...
