Palivová rezerva
Palivová rezerva
prajem príjemný slnečný deň, chcem sa opýtať, vie niekto aká je palivová rezerva na hybridnom aurise? nejak sa mi nezda, že keď sa mi rozsvieti konktrolka "dotankuj", tak mi ukáže dojazd len niečo okolo 40-50km (záleží od priemernej aktuálnej asi).
Re: Palivová rezerva
Vem kanystr a zkus to. Zpravidla po rozsvícení dojezdu 0 km je tam pět litrů.
Neviem ako v hybride ale v 1,6ke aurise by malo byt pri zasvieteni kontrolky v nadrzi este 7 litrov. dokonca to je niekde aj v papieroch. Vacsinou sa mi rozsvieti ked palubak hlasi medzi 30 a 20 km dojazd, ale isto by som dal este 100. Suhlasi to, ked potom dotankovavam do plna, dam tam 48 max 49 litrov.
Auris 1,6 Valvematic, 2010, LUNA
Corolla 1,6 VVTi, 2002, SOL
- marceltokar
Suhlas s RamzesII
Corolla 1,6 Valvematic, 2013
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
ja mam zkusenost z hybrida takovou ze co dilek to 10 litru paliva, takze podle me tam toho moc nezustane tak cca 5 litru, kdyz je nadrz 45 litrova...
- Luke_Luke
Zacina to tu byt jako tipovacka
Takze:
motor 1ZR-FE ma palivovou rezervu presne 8,3L nebo benzinove motory bez optitronu
motor 1ZR-FAE ma palivovou rezervu presne 7,2L, kdyz blika pomalu a 5,8L kdyz blika rychle
Naftaci po faceliftu:
Bez sterace zadniho okna - 8,1L blika pomalu a 6,4L blika rychle
Se steracem zadniho okna 8,2L blika pomalu a 5,7 blika rychle
To je okamzik, kdy se rozsviti kontrolka(ne-optitrony), nebo napis low fuel(optitrony pred-faceliftem), nebo zacne blikat spodni ctverecek(optitrony po faceliftu)
Palubak ukaze dojezd jeste 20-30km(podle aktualni prumerne spotreby) a z toho vyplyva, ze v prumeru 100km beznou jizdou by melo jit najet, u mojeho konkretne to bylo 137km a pak jsem bezel s kanystrem na rohlenku
U hybridu by klidne rezerva mohla byt mensi, bude to v prirucce kapitola 5.
P.S. ten sterac nejak souvisi s velikosti nadrze 55L nebo 45L a je tam asi jiny plovak.
Takze:
Naopak Luke, všechny udaje jsou extrémně blízko sebe. A když vezmes v úvahu jak se vlastně ten stav paliva měří, tak bych řekl, že jsou "stejné"..
Luke: co má blikat? Mě se při rezervě akorát rozsvítí nápis Low Fuel a svítí k tomu trojúhelník s vykřičníkem.
Toyota Auris 1.6 Valvematic, 6M/T, white, Terra Cool + tempomat
Pepe.. blika posledni dilek ukazatele stavu benzinu. Ale nevsiml jsme si, zeby to po dalsim znizeni stavu nadrze blikalo rychleji... to musim vyzkouset
Jo to vlastně bliká. Vůbec jsem si ho nevybavil. Ale s tou rychlostí to taky zkusím vypozorovat. Alespoň nějak to dá vědět kolik zbývá paliva.
Tak som to vyskúšal: pri nápise "Low Fuel" som prepol na dojazd a keď naskočila 0 šiel som natankovať. Zmestilo sa mi tam 37,72 l benzínu až po hrdlo. Trikrát vypla pištoľ, viac som tam nedostal ani obuvákom. Takže 45-37,72=7,28 l je rezerva
Auris HSD 9/2011
5,185 l/100 km
5,185 l/100 km
