Úbytek chladící kapaliny D-cat
Zdravim sazomety a benzinaci neb prosim nereaguji.
Ubyva mi voda z chladice, nikde nic netece, kdybych si toho nahodou nevsiml, ani o tom nevim. Hladina byla asi 4 cm pod spodni ryskou. Doplneno mezi rysky. Podival jsem se na to znovu po 600km (vikend) a opet 4cm pod spodni. Jeste jsem najel dalsich 500 bez doliti a hladina porad 4cm pod spodni ryskou.
Samozrejme chci slyset, ze se nejedna o netrpelive ocekavany problem s tesnenim pod hlavou!
Vsude ctu, jak si v pripade poskozeni tesnosti pod hlavou neco nekde tlakuje, bublinkuje ..., kdyz bezi motor, nevidim nic zajimavyho. Spotreba, vykon v normalu, zadny coud od nikud. Jedina voda ktera ze spodu tece je z vyparniku. Vicko samozrejme otvirat za chodu nebudu, to jsem zkusil jednou... od te doby vim, proc je chladici okruh natlakovany:-))
Naposledy upravil(a) karlos76 dne pát 27.06.2014, 16:57, celkem upraveno 1 x.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Ex. Avensis 2.2 D-CAT 2007, Corolla 1,3 1995
Auris HSD 2015
Re: Úbytek chladící kapaliny
Presne to mi robilo naftove exToledo... pomohlo veľmi jednoduché riesenie-po naliati "sajrajtu" s názvom Leak Stop úniky prestali...
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Vošahej čerpadlo, jestli se k němu dostaneš, a přední koberečky. Pokud je netěsný přímo chladič, tak to někdy není poznat, páč se to včas odpaří. Takže pozorovat na chladiči těsně předtím, než se otevře termostat.
Těsnění pod hlavou. Dát nové vylepšené.
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Možná ti teče vodní pumpa. Akorát mi to dělají.
Ale měl jsem stejný problém před rokem a půl a to bylo to těsnění pod hlavou + i hlavu a blok museli rovnat, naštěstí nerupla, ale i tak to byla oprava za 40t.
Toyota Avensis 2,2 D4D kombi, 110kw, r.v 2007
ahoj bud ti tece vodni pumpa a nebo tesneni pod hlavou,ale měl bys pocakany chladic v pravo pod nadobkou
Diky vsem za odpovedi. Ve ctvrtek jsem to odvezl do servisu, ale nejak se na auto nedostalo.., ale servisak to tipuje na pumpu nebo chladic... Vzal jsem si auto na vikend a mam prijet v utery... Jen tak pro info, kdyby to byl problem s hlavou, na kolik ta sranda vyjde? Vsiml jsem si toho vcas, takze kdyby to bylo tesneni, snad nebude poniceny blok nebo hlava.servis tomas píše:ahoj bud ti tece vodni pumpa a nebo tesneni pod hlavou,ale měl bys pocakany chladic v pravo pod nadobkou
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
chladic jsem vadny nevidel ale zkuste ho,vodni pumpa ano,blok poniceni neni nikdy ale jsou utopene valce,vlozky,byla to vyrobni vada ale kazdeho rozhodniti co s tim delat a cena 27tis
Byla objednana nova vodni pumpa. Nejakym zarizenim mechanik promeril, jestli do chladiva neunikaji splodiny. Nikde nic, krom vlhkosti na pumpe. Tak snad to bude ono
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
