olej do 2.2 D4D
olej do 2.2 D4D
Ahoj, chcem vymeniť olej mimo origo servisu v RAV4 D4D bez DPF. V návode píšu 5w30, API CF-4, ACEA B1 ale podľa servisky tam liali 5w40 (s 30 000 intervalom). Prepátral som obchody a dostupné sú v podstate dva "orginal" toyota oleje: 5w30 (A1/B1;A5/B5) a 5w40(A3/B3 B4). Prosím o radu, doporučenie ktorý typ hľadať a použiť - B1/B5 podľa návodu výrobcu alebo skôr B4 - aby autíčko ešte dlho slúžilo.
Re: olej do 2.2 D4D
Originál Toyota je jen jeden 5W-30 pro diesly s DPF. Druhý je pro benzinové motory, je to napsáno na originál etiketě...
Re: olej do 2.2 D4D
By ma zaujímalo čo tam je teda naliate. Môj dotaz aj tak smeroval skôr k typu oleja -"ľahkobežné" B1/B5 alebo môžem použiť niečo hustejšie B3, B4. Samozrejme poteší aj odporučenie na konkrétny typ, ak má niekto dobré skúsenosti. Každá rada dobrá, vopred ďakujem.
Re: olej do 2.2 D4D
Tak bych se přidal mam motor 2.2 D-cat 2AD-FHV jdu na garančku ke známému do Toy. a mám domluveno že si přinesu svuj olej, tak doufám že mi ho tam taky daj má mít 0w30 - 5w30 ACEA C2.
Vybral jsem zatim 3
Mobil 1 http://www.zbozi.cz/vyrobek/mobil-1-esp ... ejlevnejsi
Castrol http://www.zbozi.cz/vyrobek/olej-motoro ... -0w-30-4l/
Castrol http://www.zbozi.cz/vyrobek/castrol-mag ... w30-c2-1l/
Máte někdo zkušenosti z nějakým olejem a jaký nebo dáváte uplně jiný a jaký?
Díky.
Vybral jsem zatim 3
Díky.
Yaris 3 / 1.33 2011
Re: olej do 2.2 D4D
2.2D-CAT má DPF a tam výrobca doporučuje ACEA C2, takže dobré voľby, z týchto by som sa priklonil k 1. ESP FORMULA.
Moja DPF nemá a váham či dať na výrobcu a použiť 5w30 ACEA B1 prípadne 5w30 ACEA B5, alebo sa spoľahnúť na technikov v značkovom servise ktorí dávajú 5w40 ACEA A3/B3/B4 - to by som asi volil 5w30 ACEA B4.
A ešte otázka či neublíži motoru prechod na 5w30 ACEA B1/B5 keď bol "zvyknutý" na tú 5w40.
Re: olej do 2.2 D4D
Ja dávam SHELL ULTRA EXTRA 5W 30 D CAT
Re: olej do 2.2 D4D
Moje auto tam neni
Yaris 3 / 1.33 2011
Re: olej do 2.2 D4D
RAV4 2,0 VVTi AT r.v.2002
Re: olej do 2.2 D4D
Tak jsem byl na garanci a dali mi tam ten
Ale nakonec mi stejně řekli že se olej mění až ve 30 tis.
Nechal jsem ho stejně vyměnit byl to první olej.
Yaris 3 / 1.33 2011
Re: olej do 2.2 D4D
To sou amatéři
Jak můžou vědět v jakym jezdí auto režimu a placnou tuhle hovadinu? 15 na olej v naftě je max. Kdo nevěří ať si dá vzorek oleje po 15 ti tis do ustavu paliv a maziv a tam mu řeknou že včera bylo na výměnu pozdě
RAV4 HSD AWD 2018
ex-RAV4 4gen 2.0 Multidrive Valvematic 2013
Re: olej do 2.2 D4D
Zdravím mohl by mi někdo prosím poradit.
Mám 2.2 D-cat 130kw teď už bez dpf. Mám zůstat u oleje který splňuje ACEA C2 který je tam především kvůli DPF nebo přejit na jiný olej?
