zdochnutie motora s AUTOMATOM?!
Čaute, včera mi 2 krát zdochlo auto, 1x keď som sa rozbiehal zo zastávky, čo bolo "v pohode", ale druhý krát mi zdochlo presne priečne v strede 4 prúdovky, a vtedy mi teda nebolo všetko jedno... Čo a prečo sa to stalo, čo to spôsobuje a hlavne ako sa tomu vyhnúť? Čo som tak narýchlo vygúglil, tak sa spomínal nejaký voľnobežný ventil či dačo také..? Na moje počudovanie radí rýchlo a hladko, ale to druhé zdochnutie mi teda skrátilo život o 5 rokov...
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Re: zdochnutie motora s AUTOMATOM?!
Moje úvaha: automatická převodovka potřebuje určité minimální napětí a to je ze všech agregátů a spotřebičů v autě, nejvyšší. Teď nevím jaká je to přesně mez, ale toto pak může nastat. Pokud by to tak bylo, je třeba zkontrolovat akumulátor a alternátor.
Po tom "chcípnutí" motoru, začnou svítit nějaké kontrolky?
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Zasvietia v podstate klasicky všetky ako aj na aute s manuálom keď zdochne(mazanie, dobíjanie a pod.). Po zdochnutí diagnostika žiadnu chybu neukázala. Inak môže mať na to vplyv aj zapnutá klíma, že kompresor sa zapol práve vtedy, keď som sa potreboval rozbehnúť a motor mal nízke otáčky kvôli tomu?
To rozhodně ne. Pozoruj to a uvidíš. Třeba jen spatný benzin...
Já jsem se s tímto problém setkal, když alternátor nedobíjel baterii a ta potažmo neměla dostatečnou šťávu pro tu AP (protože ta jí potřebuje nejvíc, je určitá mez, myslím 11V). Pak samozřejmě řídící jednotka vypne vše (zastaví auto), protože nelze dál jet bez funkční AP.
Ale tady dostaneš jen laické rady, tohle je určitě na řešení v servisu.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
problem s dobijanim si nemyslim ze je, baterka je tam nova (max 6 mesacna) a akykolvek el. spotrebic zapnem tak vsetko ide ako ma... Skor si myslim, ze ked volnobezne otacky su nejake nizke (600-700) tak preto sa to stane.... Keby boly vyssie o cca 100-200, tak by problem nebol (resp. ked su vyssie tak sa nic nedeje = štvorcový motor, ktorý v nízkych otáčkach proste točák nemá). Musim to poriadne odpozorovat, resp. inak slapat na plyn
Ano, vždyť to píši, vše ostatní může fungovat, jen AP má určitou mez, pod kterou to nesmí klesnout.vandal píše:...a akykolvek el. spotrebic zapnem tak vsetko ide ako ma...
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
už trochu offtopic, ale dám sem dôvod zdochnutia: stačilo vyčistiť škrt. klapku a je pokoj
