Voda z expansky
Voda z expansky
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Mám problém s vytíkající vodou z expanzní nádobky. Asi před rokem se mi začala ztrácet voda z chlazení. V toyotě v rámci záruky vyměnili vodní pumpu a od té doby klid. Bohužel tuhle zimu auto začalo pomalu stávkovat. Nejdřív jsem řešil špatné starty. Auto chytlo napoprvý a hned chcíplo. Napodruhý to už nastartovalo ale někdy to málem taky nenastartovalo(zase málem chcíplo). Problém v toyotě vyřešen výměnou baterky a žhavicích svíček(2 už prý byly špatný). To ale pomohlo asi jenom na týden a pak to bylo zase při starým. Při další konzultaci v toyotě mi navrhli výměnu vstřiků, ale že si nejsou jistí. Dát další prachy do další výměny bez jistýho výsledku se mi ale nechtělo, a protože se oteplilo a starty už nám celkem začly jít, tak jsem to přestal řešit. Bohužel jsem si minulý týden všiml, že mi jde voda z přepadu expansky. První co mě napadlo, že to je špatný víčko(nedávno jsme řešili v práci). Takže výměna víčka nepomohla a voda jde ven dál. Vždy po jízdě cca 50km spadne asi 1,5cm pod spodní rysku, níž ne. Po otevření víčka se voda vrátí. Někdy do půlky rozmezí, někdy nad max. Po vychladnutí zase klesne k min. Vždycky ale po jízdě mám oházenej chladič od přepadu . Pouze dneska cestou domu(25km dálnice, 20 km okreska) při klidný jízdě- do 2000 otáček mám ventilátory suchý- nic se nevystříkalo. Pouze hladina zase klesla pod min jako vždy. Olej ani nějakej bordel v expansce vidět neni. Prosím poraďte co s tím abych zase nevyhazoval v toyotě peníze za rádoby pokusy. A jestli s tím můžu zatím opatrně jezdit. Díky
Avensis T25, 93kW, 2008
Re: Voda z expansky
Prasklý těsnění pod hlavou a Možná i hlava... Zanedbaná údržba a výměna chladiva..
Re: Voda z expansky
Auto mam servisovany presne podle knížky v origo servisech. Takovejch peněz jsem jim nacpal v domění, že se mi tyhle věci vyhnou
... No a jak dlouho se s tim da jeste jezdit? Bydlim 50 km od prace a bez auta jsem v <>! A nevite tedy o nekom spolehlivym a vyzkousenym z Prahy a okoli kdo by to dal za rozumny prachy do pucu?
Re: Voda z expansky
Tohle jsem zažil u jiného auta a bylo to "jen" fouklé těsnění pod hlavou,ale samozřejmě když jde hlava dolů, tak raději na tlakovou zkoušku a když se lehce srovná tak to není na škodu.Moc bych to nepokoušel a řešil co nejdřív.
Re: Voda z expansky
Zanedbaná údržba????aczasa píše:Prasklý těsnění pod hlavou a Možná i hlava... Zanedbaná údržba a výměna chladiva..
Je to prostě bolest těchto motorů. Dá se říct výrobní vada. Opravě se nedá vyhnou - řešit ihned!!
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Re: Voda z expansky
Momentálně registruji podobný typ závady u mého Avensise 2,0D-4D 93kW. Už jsem se na to informoval a bohužel to nejspíše vypadá na zde popisovaný problém..
Re: Voda z expansky
Tak dalsi info ohledne problemu. Po zaliti expansky az po vicko jdou malinky bublinky. Jestli to je z hlavy nebo se 'upoustela' zbyla velka bublina z nadrzky kterou jsem nevycachtal, nevim. Kazdopadne dalsi postup je nechat to natlakovat a omrknout. Servis cca 500.- v toyote 1500. Snad to bude nejaka kravinka a ne tesneni. Jinak vymena tesneni v toyote 50000- 60000
. A hlavu pry jenom rovnaj, nezabrusujou. Pry s tim maji spatny zkusenosti. Nevite proc?
Re: Voda z expansky
Nejsem moc z oboru,ale jak se "rovná" hlava? Já měl za to že vždycky zabroušením. Proto se prodávají i různé tloušťky těsnění.
Re: Voda z expansky
Ano. Brusem. A je to velmi častý jev. Proto se musí.... Musí ale neděla výměna chladiva po maximálně 4ech letech... Byť Toyota oficiálně mlčí..
Re: Voda z expansky
Ale v toyotě mi tvrdili, že to nebrousej...? A záruku na tuto opravu dávají prý cca 1/2 roku. Nevíte jak je to jinde? A mám se ještě pokusit to nechat někde na diagnostice, že by to mohlo být ještě něčím jiným?
Re: Voda z expansky
To je jasnej příznak fouklýho těsnění....Tam asi není co řešit....No jo no, diesel, ale zase to má velkej krouťák a táhne to vodspodu...Třeba Ti tady poradí zapřísáhlí nadšenci nafty......Prodej to do AAA a kup si Avase v benálu, není co řešit......Oprava nebude levná záležitost
Re: Voda z expansky
Řekl bych, že se to dá udělat jinde a levněji... Do dvaceti... Idaho z tohoto fóra,
Re: Voda z expansky
Když člověk nebude trvat na značkovém servise, tak i do 10t. Mě to vyšlo 2500,- líznutí hlavy, bez tlakové zkoušky, pač bylo vidět kde to fouklo, 1500,- těsnění, 3t práce, 1t nový olej+filtr, nemrzka.
Re: Voda z expansky
Znackovy, ale ne Toyota a ne originální díly. V nákupu se bavíme o 1590 olej, 250 filtr, 1650 nemrzka...... Takže práce a těsněni a ostatní už mi do toho moc nezapadá...
Re: Voda z expansky
Kdo umí, ten umí a kdo neumí platí zbytečně víc než je třeba. Ale je to každého věc
