tlaky vo valcoch
alex 008
tlaky vo valcoch
Příspěvek od alex 008 »
ma uz s tymto meranim niekto osobne skusenosti?
vas nazor na doliatie oleja, cca 0,05l do valca po jeho zmerani ak je hodnota tlaku prilis nizka (potvrdenie, resp. vylucenie netesnosti kruzok - valec)
a treba menit potom sviecky? jedna sa o benzinovy motor 1,332 4EFE
diky
Re: tlaky vo valcoch
postup pro vyloučeni co je špatné za použiti oleje je normální. Výměna svícek není nutná s tímto ukonem ale je možné že člověk který ti to měřil usoudil dle jejich stavu jsou vhodné na výměnu.
alex 008
ano s tym olejom ma ucili v skole na diagnostike motorovych vozidiel este...tie sviecky som myslel tak ci sa pri manipulacii s nimi napr neodporuca ich montovat naspat, aby sa neposkodila elektroda a i. takze mozu dik
Ne. Svicky maji dvoukrouzek, ktery tesni I po opakovanem montovani. S temi svickami je to spis tak, ze je nikdo nemeni dokud to neni drama..
alex 008
co treba urobit pred - mam info ze treba vytiahnut daku poistku aby vstrekovace nerozprasovali palivo
a pocas merania - plynovy pedal na podlahe pri startovani
tak jest?
Tomas-oaza
Příspěvek od Tomas-oaza »
pedal urcite na podlaze a pojistku bych odpojil treba cerpadlo paliva. aby nesel nespalenej benzin do katu
Lancia Kappa 2,4 TDS
Toyota Celica 1,6 16V hobbycros
alex 008
Meranie mam za sebou, yvsledky jedna velka katastrofa, hodnoty od 5-7 barov, hodnota opotrebenia hovori o 10 baroch, novy 13 podla knihy "jak na to". Po naliati maleho mnozstva oleja do valcov hodnoty +- rovnake, len jeden valec sa dostal 10. Hodlal som ponenit par veci v motore (simeringy, rozvody, spojku), po tychto hodnotach ale uz don investovat nejdem, necham ho dojazdit kym ide. Mechanik co robil meranie vravel ze by mozno mohol pomoct nejaky engine flush aby trochu kruzky roztiahlo ak su zapecene, ale zazraky od toho necakam. Idem menit olej, tak tam supnem asi 10-15W50 na leto, nech to kapanek dotesni
