C1571 C1573
C1571 C1573
Viete prosim co mozu znamenat tieto kody C1571 a C1573
- libor12
Re: C1571 C1573
jak jsi se k těm kódům dostal? Ty jsou hlášeny jako chyby když je uměle vyvoláš originálním diagnostickym nástrojem toyoty. První je testování VSS senzoru a druhé senzor polohy klikové hřidele
Re: C1571 C1573
Nacitalo mi to cez Techstream pod EMPS.Auto stalo na mieste. Niekde som cital ze rychlost musi byt nad 10km. Chybu som vymazal no znova sa objavila. Nemoze to robit snimac ABS ?
- libor12
Re: C1571 C1573
Tak ještě jednou. C znamená - control. Tyto kódy vyvoláš JEN!!!! a POUZE!!!! vstupem do flash fw paměti ECU. Volně přeloženo znamená,že jsi se se svým sw nasral někam kde NEMÁŠ co dělat. Ty kody se nikde neukládají a jsou vyvolané přímo testem. Chci zkontrolovat čidlo VSS tak ho na handheldu vypnu a nasledně na mne musí vyskočit požadovaná chyba . Pote čidlo zapnu a chyba zmizí,trvale. Pokud tyto chyby zobrazuješ je dost dobře možné,že jsi si poškodil fw ecu nebo i datová pole vstřiku a předstihu. Nebyla nhodou ECU čipovaná?
Re: C1571 C1573
Nie ECU nebola čipovana.softom som len nacital udaje cez Health Check a pod EMPS current boli zobrazene tie kody.takze som ich vymazal a dal znova obnovit data.
