Drnčení od kapličky na přístrojové desce
Napsal: sob 15.03.2014, 19:29
Vůči pazvukům z přístrojovky se snažím být víceméně imunní, zejména při nízkých teplotách a na nerovném povrchu se občas něco ozve. Ale hrozně mě irituje prakticky trvalé drnčení, které se mi ozývá zevnitř někde od kapličky tachometru na přístrojové desce při teplotách cca 18 stupňů a více. Je to takové trvalé drnčení s frekvencí motoru, jako kdyby se tam něco chvělo. Není to příliš hlasitý zvuk, ale přeslechnout se nedá. Přitom stačí přístrojovku trochu "zatlumit", aby se nechvěla, třeba zatlačením rukou na stříbrný kroužek kolem tachometru, a to drnčení přestane. Ale jakmile dám ruku pryč, během chvíle to drnčí znovu.
Zkoušel jsem cpát různé tlumící materiály např. do škvíry mezi přístroji a materiálem přístrojovky, ale moc to nepomáhá. Posune se to třeba do vyšších frekvencí apod., ale úplně to drnčení nezmizí. Je to jako kdyby někde v prostoru tachometru něco malého trvale rezonovalo...
Se servisem se mi to řešit nechce. Jednak se to chová s typicky "generálským efektem", tj. jakmile to chci někomu předvést, tak to přestane:-) No a jednak mám blbou zkušenost, že čím víc se do toho v servisu montují, tím je to pak horší. Jedna věc drnčet přestane a tři další začnou. Spíš bych hrozně rád přišel na to, co to vlastně drnčí, a pak si s tím poradil sám...
Nesetkal jste se s tím už někdo? Nemáte nějaké know-how?
Já můžu ještě jako bonus dát k lepšímu radu, jak se zbavit klepání (až bouchání) při přejezdu nerovností v pravé části přístrojovky. Pokud to tedy u mě nebyl zcela ojedinělý a vyjímečný případ. To jsem řešil hned po zakoupení auta, byly to docela velké rány, říkal jsem si, že to musí způsobovat něco většího. Byl to molitanem špatně obalený kabelový svazek úplně vpravo nahoře v přístrojovce, který se dá nahmátnout po úplném otevření spodní přihrádky (postupem jako při výměně pylového filtru). Bylo to tak, že v místě, kde se kabelový svazek dotýkal roury rozvodu vzduchu, měl být obalený molitanem. Ale nebyl, ten molitan byl asi o 15 cm vedle. Stačilo vložit izolační hmotu tam, kde měla být, tedy mezi kabel a rouru rozvodu vzduchu (k pravému otvoru na přístrojovce) a od té doby bouchání na větších nerovnostech ustalo.
Ale zpátky k tomu drnčení - pomůže mi někdo nějakou zkušeností? Předem díky.
