Spojka
Napsal: úte 23.11.2004, 18:55
od contik
Zdravim!
Mam dotaz ohledne spojky a to konkrete k prokluzovani (asi). Abych to trochu popsal: Napr. pri predjizdeni, mam tam 2,5 tis. na 3 slapnu na plyn a motor si vylitne tak o 0,5 - 1 tis. otacek a auto nijak citelne nezrychli a pak pomalu otacky zase spadnou a zacne zabírat. Uz jsem vymenil nadrzku na kapalinu a pridavnej spojkovej valec (ne ze bych si myslel ze to pomuze, ale kvuli netesnosti) a obavam se ze se bude muset vymenit spojka cela. Tak sem chtel poprosit o radu a taky jestli nevite za kolik a kde by se ta spojka (nebo dany spatny dil) dala sehnat.
Mám corollu r.v. 87 1,6 16v liftback
DIIIIK MOOOOOC za rady
zatim Contik
Napsal: úte 23.11.2004, 19:25
od saus
Než začneš měnit spojku tak si skontroluj olej v převodovce jestli neubívá. Někdy se stane že propouští gufero od převodovky a tím promazává spojku která následně klouže. Jinak spojkovou sadu seženeš téměř v kterékoliv prodejně s náhradníma dílama. Je lepší se informovat na více místech, někdy se ceny liší i tisícama.
Napsal: stř 24.11.2004, 12:26
od Bruni
contik: doporucujem ti navstivit autokelly a zaobstarat si spojkovy kit od Nipparts.je ovela lepsi ako Valeo a o polovicu lacnejsi...aspon u nas na Slovensku
Napsal: čtv 25.11.2004, 22:36
od Martin
Ja mam se spojkou trochu jiny problem. Mam najeto 130 t. a pri rozjizdeni musim trosku vic vytocit motor (prez 2000ot) jinak spojka neprijemne skube. Pry to jsou asi unaveny pruziny. Prez leto to jde, ale v zime je trosku problem s rozjizdenim, kdyz to klouze. Myslite ze je to zraly na vymenu?
Neslo by to nejak poladit?
Dikes
Napsal: úte 30.11.2004, 11:29
od Bruni
martin: toto robi aj mne a mam najazdenych len o par km viac.s tym si starosti zatial nerob,ak to bude pri rozjazde alebo pri preradeni smykat potom je to zrele na vymenu.
mozno este skusit dostelovat lanko ak sa da...
Napsal: pon 28.11.2005, 22:14
od Martin
Tak se zase ozvala zima a uz me to rozjizdeni nebavilo, tak mam novou spojku.
Ona ta stara nebyla uplne ojeta, ale jsou tam misto pruzin takovy gumovy valecky a asi nejak ztvrdly. Tak nevim, ale tenhle japan zlepsovak se u me nejak neosvedcil
Napsal: pon 28.11.2005, 23:30
od wong
to skubani se mi obcas stane taky (najeto 138t km), ale fakt jenom obcas. stalo se to i v lete. ted i kdyz je zima to zatim nedelalo. at je to cokoliv, nic s tim delat zatim nepotrebuju, protoze to z 99% nedela. ale jestli to je spojkou je dobry to vedet
Napsal: stř 30.11.2005, 09:53
od arcci
Martin píše:Tak se zase ozvala zima a uz me to rozjizdeni nebavilo, tak mam novou spojku.
měnil jsi celou spojku nebo stačilo vyměnit jenom SPOJKOVOU LAMELU, asi hloupá otázka, ty gumový válečky nejsou na lamele co... , kolik jsi dal za výměnu spojky??, dělal jsi to sám nebo jsi si to nechal udělat. ptám se proto že mě to časem taky čeká a nevim jestli si na to mám troufnout sám nebo to nechat udělat rádoby odborníkům...
Napsal: čtv 01.12.2005, 22:08
od Aleš Brustmann
Spojka v druhovýrobě, Japonská, vyjde na cca 4tis kč.
Napsal: čtv 01.12.2005, 22:44
od Martin
arcci píše:měnil jsi celou spojku nebo stačilo vyměnit jenom SPOJKOVOU LAMELU, asi hloupá otázka, ty gumový válečky nejsou na lamele co... , kolik jsi dal za výměnu spojky??, dělal jsi to sám nebo jsi si to nechal udělat. ptám se proto že mě to časem taky čeká a nevim jestli si na to mám troufnout sám nebo to nechat udělat rádoby odborníkům...
Mel sem to v malym servisu, protoze sem toho potreboval vic. Menili mi celou spojkovou sadu - lamela,lozisko,pritlacak. Mam tam LUK, a vyslo to asi na 7000,-
Napsal: sob 20.01.2007, 11:26
od E9
Tak jsem si koupil novovo corollku, ale asi mě čeká výměna spojky (najeto 200tis.-klouže). Zejtra chci demontovat převodovku, na co si mam dát pozor?
Napsal: stř 08.09.2010, 02:45
od SpiritSK
chcem sa spytat ohladom spojky..auto na volnobehu hrkoce, pri vytlaceni spojky ten zvuk zmizne, ak pedal necham tak zvuk sa opat vrati..avsak to robi len niekedy nie vzdy..viete mi povedat aka suciastka odchadza? co stoji vymena?
Napsal: stř 08.09.2010, 08:13
od krosmen
buď ložisko spojky a nebo taky převodovka.....
Napsal: čtv 09.09.2010, 17:11
od SpiritSK
je to narocna vymena to lozisko spojky?
Napsal: čtv 09.09.2010, 18:24
od fildis
Kdyby si chtěl jenom měnit ložisko, tak je lepší rovnou vyměnit i spojku, protože musí ven převodovka a dělat to dvakrát bych řekl je zbytečný, navíc, pokud ti spojka slouží dobře, tak bych ložisko neřešil
