				Spojka 3S-GE
				Napsal: ned 23.02.2014, 11:51
				od uruem
				Ahoj,
Prostě za boha nemůžu najít tloušťku originální spojkové lamely na 3S-GE, neví to tak náhodou někdo ?
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: ned 23.02.2014, 14:01
				od Idaho
				cinkni mi zítra v 11-16hod a změřím, mam ted na dílně jednu novou sadu od NKK.
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: pon 24.02.2014, 20:26
				od uruem
				Díky za ochotu uplně jsem na to zapomněl ti zavolat. Kdyby sis někdy vzpoměl napiš mi sem číslo ale není to vůbec nutný díky.
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: úte 25.02.2014, 08:25
				od Idaho
				uruem píše:Díky za ochotu uplně jsem na to zapomněl ti zavolat. Kdyby sis někdy vzpoměl napiš mi sem číslo ale není to vůbec nutný díky.
číslo mas v podpisu
 voe, mluvíme spolu každou chvíli
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: úte 25.02.2014, 21:22
				od uruem
				Vyznělo to špatně,
 číslo jsem myslel jakože kdyby si to náhodou změřil a pamatoval si to.
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: stř 26.02.2014, 07:36
				od Idaho
				uruem píše:Vyznělo to špatně,
víš jakej jsem sklerouš, přes den an to zapomenu
 je potřeba připomenout..
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: úte 08.04.2014, 20:23
				od jose
				Sorry za možný OT, ale sem se můj dotaz podle názvu tématu celkem hodí, tak se s dovolením vetřu. Potřeboval bych poradit s odvzdušněním spojky (celica 4.g, 2.0). Zjistil jsem tu na fóru, že by měla mít spojka 2 odvzdušňovací ventily. Ten na převodovce (při pohledu zepředu auta je vpravo od svodů) jsem našel a situace se dost zlepšila, ale ještě to není ono a nějak nemůžu přijít na ten druhý.. Možná jsem jen slepý, ale abych znovu nevynalézal kolo, radši se zeptám.. Díky za radu
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: pát 16.05.2014, 10:11
				od Henry Fox
				K tý spojce - nezdá se mi ,že by tam byly dva odvzdušňováky, sám jsem ji kdysi měnil a pravidelně vyměňuju i kapalinu a vždy to dělám tím vepředu u výsuvného válečku spojky
 . A jaký problém s tou spojkou vlastně máš, nevypíná dokonale?
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: pát 16.05.2014, 19:20
				od jose
				No, to ona vypíná, při studeném motoru, krátce po nastartování jde bez problému. Když se motorový prostor rozehřeje, tak jde znatelně hůř řadit jednička a zpátečka si většinou dost škrtne. Což se ale za studena prakticky neděje. A celé to má něco společného s tím, že pedál spojky je zhruba v první třetině dráhy úplně volný.. Prostě když ho sešlápnu na podlahu, tak se vrátí jen do dvou třetin. Na tohle právě pomohlo odvzdušnění, pedál zůstal úplně nahoře, ale po pár kilometrech jízdy byla situace stejná jako předtím. Ohledně toho řazení mě napadlo zkontrolovat olej v převodovce, což musím teprve udělat.. A možná by pomohlo i vyměnit brzdovou kapalinu?? A nebo už je spojka pomalu na odchodu? Kapalina neuniká, na 25 let staré auto jde řazení dobře, jen mě prostě štve ten pedál, že se nevrací..
				Re: Spojka 3S-GE
				Napsal: sob 17.05.2014, 07:24
				od Henry Fox
				Tu kapalinu ve spojkovým okruhu bych určitě vyměnil, já to po pár letech měním taky, je dřív kalná jak na brzdovým okruhu. Třeba se ti chod spojky a pedálu vylepší
 , já měnil kdysi spojkovou lamelu a ložisko za nový, když jsem dělal generálku převodovky. I když by snesly ještě pár let, ale nechtělo se mi to pozdeji zase rozdělávat kvůli spojkové sadě. Nejsem si jistý jak je to s pedálem spojky, už si to moc nepamatuju, měl by tam být nějaký samostav. Je možné ,že problémy převodovky ti dělá nedokonalé vypínání spojky.No uvidíš.
