Spojka 3S-GE
- uruem
Spojka 3S-GE
Ahoj,
Prostě za boha nemůžu najít tloušťku originální spojkové lamely na 3S-GE, neví to tak náhodou někdo ?
- Idaho
Re: Spojka 3S-GE
cinkni mi zítra v 11-16hod a změřím, mam ted na dílně jednu novou sadu od NKK.
- uruem
Re: Spojka 3S-GE
Díky za ochotu uplně jsem na to zapomněl ti zavolat. Kdyby sis někdy vzpoměl napiš mi sem číslo ale není to vůbec nutný díky.
- Idaho
Re: Spojka 3S-GE
číslo mas v podpisuuruem píše:Díky za ochotu uplně jsem na to zapomněl ti zavolat. Kdyby sis někdy vzpoměl napiš mi sem číslo ale není to vůbec nutný díky.
- uruem
Re: Spojka 3S-GE
Vyznělo to špatně,
číslo jsem myslel jakože kdyby si to náhodou změřil a pamatoval si to.
- Idaho
Re: Spojka 3S-GE
víš jakej jsem sklerouš, přes den an to zapomenuuruem píše:Vyznělo to špatně,číslo jsem myslel jakože kdyby si to náhodou změřil a pamatoval si to.
Re: Spojka 3S-GE
Sorry za možný OT, ale sem se můj dotaz podle názvu tématu celkem hodí, tak se s dovolením vetřu. Potřeboval bych poradit s odvzdušněním spojky (celica 4.g, 2.0). Zjistil jsem tu na fóru, že by měla mít spojka 2 odvzdušňovací ventily. Ten na převodovce (při pohledu zepředu auta je vpravo od svodů) jsem našel a situace se dost zlepšila, ale ještě to není ono a nějak nemůžu přijít na ten druhý.. Možná jsem jen slepý, ale abych znovu nevynalézal kolo, radši se zeptám.. Díky za radu
Re: Spojka 3S-GE
K tý spojce - nezdá se mi ,že by tam byly dva odvzdušňováky, sám jsem ji kdysi měnil a pravidelně vyměňuju i kapalinu a vždy to dělám tím vepředu u výsuvného válečku spojky
. A jaký problém s tou spojkou vlastně máš, nevypíná dokonale?
Toyota Celica 86" 2,0 GT 3S - GE
Jede jako z praku!
Jede jako z praku!
Re: Spojka 3S-GE
No, to ona vypíná, při studeném motoru, krátce po nastartování jde bez problému. Když se motorový prostor rozehřeje, tak jde znatelně hůř řadit jednička a zpátečka si většinou dost škrtne. Což se ale za studena prakticky neděje. A celé to má něco společného s tím, že pedál spojky je zhruba v první třetině dráhy úplně volný.. Prostě když ho sešlápnu na podlahu, tak se vrátí jen do dvou třetin. Na tohle právě pomohlo odvzdušnění, pedál zůstal úplně nahoře, ale po pár kilometrech jízdy byla situace stejná jako předtím. Ohledně toho řazení mě napadlo zkontrolovat olej v převodovce, což musím teprve udělat.. A možná by pomohlo i vyměnit brzdovou kapalinu?? A nebo už je spojka pomalu na odchodu? Kapalina neuniká, na 25 let staré auto jde řazení dobře, jen mě prostě štve ten pedál, že se nevrací..
Re: Spojka 3S-GE
Tu kapalinu ve spojkovým okruhu bych určitě vyměnil, já to po pár letech měním taky, je dřív kalná jak na brzdovým okruhu. Třeba se ti chod spojky a pedálu vylepší
, já měnil kdysi spojkovou lamelu a ložisko za nový, když jsem dělal generálku převodovky. I když by snesly ještě pár let, ale nechtělo se mi to pozdeji zase rozdělávat kvůli spojkové sadě. Nejsem si jistý jak je to s pedálem spojky, už si to moc nepamatuju, měl by tam být nějaký samostav. Je možné ,že problémy převodovky ti dělá nedokonalé vypínání spojky.No uvidíš.
Jede jako z praku!
Jede jako z praku!
