Kabinovy filtr
Napsal: ned 23.02.2014, 01:09
od JapanForever
Ahoj lidi. Muzete mi nekdo poradit? Koupil jsem si po 4 letech kabinovy filtr a v krabici byli dva( viz obrázek), ale z auta jsem vyndal jen jeden. K cemu je ten druhy nebo jak to tam mam namontovat?
Diky
Re: Kabinovy filtr
Napsal: ned 23.02.2014, 04:58
od Atreides6
No ten druhý tam bude asi pro Tëbe k ničemu. Co sem hledal na netu tak ten Tvuj filtr se shoduje i pro Carinu E a Picnic a mohli tam být během let nějaké upravy tak tam asi dávají do součásti balení obě varianty.
Re: Kabinovy filtr
Napsal: ned 23.02.2014, 08:27
od Pepa
Čau, toto je kabinový filtr do Cariny E , který se vkládá do průduchu vedle plynového pedálu.Nejdřív se vsune jedna část a musí se v otvoru vytlačit nahoru. Pod ní se zasune druhá část fitru.
Pepa
Re: Kabinovy filtr
Napsal: stř 26.02.2014, 21:16
od JapanForever
aha...díky za info. mám avensis T22, takže ten pro Carinu asi nepoužiju. kdyby jste měl někdo zájem....
Re: Kabinovy filtr
Napsal: čtv 27.02.2014, 09:13
od kobo
Ten filter je spravny. V skutocnosti tam su dva. Prvy sa vklada do otvoru pri plynovom pedale a vysunie sa smerom hore (preto ma na boku ten uchyt) a az potom sa tam zasunie ten druhy.
