Ahoj lidi. Muzete mi nekdo poradit? Koupil jsem si po 4 letech kabinovy filtr a v krabici byli dva( viz obrázek), ale z auta jsem vyndal jen jeden. K cemu je ten druhy nebo jak to tam mam namontovat?
Diky
Kabinovy filtr
- JapanForever
Kabinovy filtr
- Přílohy
- (42.3 KiB) Staženo 679 x
Toyota Avensis Kombi 2.0 D4D (2008)
Mazda 6 GH 2,2 92kW Kombi (2009)
EX - Toyota Avensis 2.0 D4D, Mazda 3 1.6 Di (2005), Nissan Almera 2.0D (1996), Nissan Almera 1.8i 16V (2002), Honda CR-V 2.0i (1998), Nissan Almera 1.4 16V (1996)
Re: Kabinovy filtr
No ten druhý tam bude asi pro Tëbe k ničemu. Co sem hledal na netu tak ten Tvuj filtr se shoduje i pro Carinu E a Picnic a mohli tam být během let nějaké upravy tak tam asi dávají do součásti balení obě varianty.
Avensis 2.2 D-cat
Re: Kabinovy filtr
Čau, toto je kabinový filtr do Cariny E , který se vkládá do průduchu vedle plynového pedálu.Nejdřív se vsune jedna část a musí se v otvoru vytlačit nahoru. Pod ní se zasune druhá část fitru.
Pepa
Pepa
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
- JapanForever
Re: Kabinovy filtr
aha...díky za info. mám avensis T22, takže ten pro Carinu asi nepoužiju. kdyby jste měl někdo zájem....
Re: Kabinovy filtr
Ten filter je spravny. V skutocnosti tam su dva. Prvy sa vklada do otvoru pri plynovom pedale a vysunie sa smerom hore (preto ma na boku ten uchyt) a az potom sa tam zasunie ten druhy.
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
