Žhavení a startování najednou - Corrola Verso 2006 2.2. D4D
Napsal: stř 12.02.2014, 08:19
od Chochin
Ahoj,
mám startování pomocí tlačítka, kdy zmačknete a automatika nažhaví a poté začne startovat. V manuálu k autu jsem se dočetl, že když se tlačítko zmačkne 2x zasebou, tak začne auto startovat v průběhu žhavení. Tento postup leze použít jen když je venku zima, tak si myslím, že je to kvůli lepšímu startu když hodně mrzne. Nebo ne? Tahle fce totiž není v manuálu dál rozepsaná a tak nevím k čemu se vlastně hodí nebo za jakých okolností ji použít.
Děkuji za Vaše poznatky
Napsal: stř 12.02.2014, 08:35
od aczasa
Pssst.. jako zhavit a startovat v prubehu zhaveni asi nebude dobre pro zimni starty, ne? V zime je lepsi poradne nazhavit a pak teprve startovat, ne? Ale nemam diesel, tak nevim..
Napsal: stř 12.02.2014, 08:40
od Chochin
No právě, že když je teplo, tak se to tlačítko 2x zasebou zmačknout nestihne. Tak mě nic jiného nenapadlo.
Napsal: stř 12.02.2014, 10:14
od udo
Mně to přijde spíš kravina - věřím automatice, že začne startovat ve chvíli, kdy usoudí, že je dostatečně nažhaveno. Ty to myslím neodhadneš líp a kdyby bylo lepší v tebou vybraný okamžik zároveň žhavit a startovat (a dávala to baterka atd), asi to bude dělat sama, ne?
Osobně ve velké zimě praktikuju opačný postup - sundat nohu ze spojky v průběhu žhavení, to nechat doběhnout tím pádem bez startování, pak vypnout zapalování a znova od začátku. Údajně se tím dá nahřát na větší teplotu než na první pokus. Ale jestli to fakt funguje, nedokážu jendoznačně potvrdit.
Napsal: stř 12.02.2014, 10:15
od Viper54
I v zimě jsem měl u D4D nažhaveno během asi 2 vteřin,tak bych to neřešil a startoval až po nažhavení.
Napsal: stř 12.02.2014, 13:50
od Chochin
Je mi to jasný, taky to neřeším a nechávám to na automatice. jen mě zajíma k čemu je to dobrý a za jakých okolností to použít
Re
Napsal: čtv 13.02.2014, 19:09
od Pepa
Zimní venkovní start provádím podobně jako ,,Udo" , zmáčknu tlačítko bez spojky a nechám nažhavit třeba i vícekrát . Každopádně se tím nic nezkazí a líp se vyhřeje i spalovací prostor.
Pepa
Napsal: úte 18.02.2014, 08:39
od Chochin
Děkuji všem za poznatky a rady
Je to můj první DIESEL, tak neznám ještě všechny vychytávky a mouchy
Re: Žhavení a startování najednou - Corrola Verso 2006 2.2.
Napsal: ned 25.09.2016, 06:13
od mychak
už ste někdo řešil vstřiky ? za studena mě klape po zhasnutí kontrolky je to v pohodě
