Žhavení a startování najednou - Corrola Verso 2006 2.2. D4D
Chochin
Příspěvek od Chochin »
Ahoj,
mám startování pomocí tlačítka, kdy zmačknete a automatika nažhaví a poté začne startovat. V manuálu k autu jsem se dočetl, že když se tlačítko zmačkne 2x zasebou, tak začne auto startovat v průběhu žhavení. Tento postup leze použít jen když je venku zima, tak si myslím, že je to kvůli lepšímu startu když hodně mrzne. Nebo ne? Tahle fce totiž není v manuálu dál rozepsaná a tak nevím k čemu se vlastně hodí nebo za jakých okolností ji použít.
Děkuji za Vaše poznatky :)
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 100kW
Pssst.. jako zhavit a startovat v prubehu zhaveni asi nebude dobre pro zimni starty, ne? V zime je lepsi poradne nazhavit a pak teprve startovat, ne? Ale nemam diesel, tak nevim.. :-)
Chochin
No právě, že když je teplo, tak se to tlačítko 2x zasebou zmačknout nestihne. Tak mě nic jiného nenapadlo.
udo
Příspěvek od udo »
Mně to přijde spíš kravina - věřím automatice, že začne startovat ve chvíli, kdy usoudí, že je dostatečně nažhaveno. Ty to myslím neodhadneš líp a kdyby bylo lepší v tebou vybraný okamžik zároveň žhavit a startovat (a dávala to baterka atd), asi to bude dělat sama, ne?
Osobně ve velké zimě praktikuju opačný postup - sundat nohu ze spojky v průběhu žhavení, to nechat doběhnout tím pádem bez startování, pak vypnout zapalování a znova od začátku. Údajně se tím dá nahřát na větší teplotu než na první pokus. Ale jestli to fakt funguje, nedokážu jendoznačně potvrdit.
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
I v zimě jsem měl u D4D nažhaveno během asi 2 vteřin,tak bych to neřešil a startoval až po nažhavení.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Chochin
Je mi to jasný, taky to neřeším a nechávám to na automatice. jen mě zajíma k čemu je to dobrý a za jakých okolností to použít :)
Pepa
Re
Příspěvek od Pepa »
Zimní venkovní start provádím podobně jako ,,Udo" , zmáčknu tlačítko bez spojky a nechám nažhavit třeba i vícekrát . Každopádně se tím nic nezkazí a líp se vyhřeje i spalovací prostor.
Pepa
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Chochin
Děkuji všem za poznatky a rady :)
Je to můj první DIESEL, tak neznám ještě všechny vychytávky a mouchy :)
mychak
Re: Žhavení a startování najednou - Corrola Verso 2006 2.2.
Příspěvek od mychak »
už ste někdo řešil vstřiky ? za studena mě klape po zhasnutí kontrolky je to v pohodě
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 100kW, 04/2007
Zpět na „Verso“
