TPWS kontrola tlaku v pneumetikách
Napsal: čtv 06.02.2014, 16:14
od Radecek152
Ahoj, mám Verso 1.8 benzín a chtěl jsem se zeptat jestli se dá dokoupit TPWS a za kolik?díky za odpovědi.
Napsal: čtv 06.02.2014, 16:27
od aczasa
K cemu?
Napsal: čtv 06.02.2014, 21:57
od Radecek152
aczasa píše:K cemu?
asi jsem zlenivěl kontrolovat tlak v pneu :-))
Napsal: čtv 06.02.2014, 22:06
od aczasa
Aha. A co kdyz ti tpms rekne, ze mas mekko, stejne budes muset ke kompresoru, ne?
A navic problem s parovanim cidel a vymenami kol......
Napsal: pát 07.02.2014, 11:15
od xvasek
Dám ti pětikilo, pokud to z toho Versa, co mi teď někde v Turecku montují, vymontuješ tak, že nebude svítit žádná kontrolka ani chyba. :-)
Nevím, jak systém od Toyoty, ale podle známých je to jedna z nejporuchovějších komponent, jejíž nefunkčnost je navíc zpravidla doprovázena různými akustickými a světelnými efekty v kabině.
Myslím, že prázdnou pneumatiku by měl průměrný řidič poznat i bez signalizace - prostě se to auto chová divně.
Napsal: pát 07.02.2014, 11:26
od aczasa
Spis kdyz rano nasedas, tak vidis aspon tri pneu, pak odpoledne dalsi jine tri a mas to v cajku, stejne jednou za mesic jedes k pumpe, tak to dofoukas "preventivne" a je to... TPMS je jeden z nejdebilnejsich vymyslu v automobilovem prumyslu, ktery ma na svedomi paranoia... pokud TPMS, tak rovnou aktivni, tedy s dofukovani v nabach... ;-))))
Napsal: pát 07.02.2014, 11:41
od xvasek
Tak tak. A aby to utáhlo aspoň dva průstřely pneumatiky. :-)
Napsal: pát 07.02.2014, 23:39
od Radecek152
aczasa píše:Spis kdyz rano nasedas, tak vidis aspon tri pneu, pak odpoledne dalsi jine tri a mas to v cajku, stejne jednou za mesic jedes k pumpe, tak to dofoukas "preventivne" a je to... TPMS je jeden z nejdebilnejsich vymyslu v automobilovem prumyslu, ktery ma na svedomi paranoia... pokud TPMS, tak rovnou aktivni, tedy s dofukovani v nabach... ;-))))
díky za názory :) tak pokud je to tak jak říkáte tak raději si to budu kontrolovat sám :D
Re: TPWS kontrola tlaku v pneumetikách
Napsal: čtv 12.06.2014, 22:44
od brouzdalek
Trošku poopravím, žádná paranoia, ale jenom a jenom emise, to je jediný důvod proč to uzákonili. Kdyby někdo řešil problém s TPMS, nebo chtěl třeba naklonovat senzory pro zimní sadu, neváhejte mě kontaktovat, jsem proškolený TPMS Expert. Hořice okr. Jičín. Tel.: 603801076
Napsal: pát 13.06.2014, 08:07
od aczasa
Emise v žádném případě. Je to jen a jen lobby. TPMS emise žádným způsobem neovlivňuje. ;-) A prvotně to bylo zavedeno jako bezpečnostní prvek u "významných" vozidel a spojeno s centrálním dofukovanim pneu. Teď je to "jen" zlo z EU.
Napsal: stř 25.03.2015, 21:54
od brouzdalek
S tim že to je zlo souhlasim, z bezpečnostních důvodů se TPMS začalo používat hlavně v USA a EU to zavedlo kvůli zmíněným emisím. A že s tím nesouvisí? Omyl. Až 80% řidičů jezdí na podhuštěných gumách a to má nemalý vliv na spotřebu a tím pádem i emise!
Napsal: čtv 26.03.2015, 08:30
od Guhy
Signalizuje TPWS aj prehustenie pneumatík?
Napsal: čtv 26.03.2015, 09:37
od Kocúr
Presne tak, podhustené pneu zvyšujú spotrebu. Ale zas to nieje o 5 litrov na stovku, možno tak polliter, ale v dnešnom boji o každé deci to nejakú rolu predsa len hrá. Mne sa rozsvieti kontrolka raz za sezónu, po zmeraní je na pneu tlak cca 20, dofúkam na 25 a jazdím ďalej do výmeny pneu za zimné (letné). Zatiaľ mi ten systém TPMS funguje a vcelku s ním som spokojný, len keby tie ventilčeky neboli také ech drahé.
Napsal: čtv 26.03.2015, 12:35
od bobanakis
Ale myslim ze to je naprosta zbytecnost.............
http://www.amazon.de/ELV-Funk-Reifendru ... rollsystem
Napsal: čtv 14.01.2016, 11:45
od Efrum
Když mi v Toyotě nafakturovali 6000,- za ventilky, tak sem myslel že mě vomejou. Naivně jsem si myslel, že když si u nich kupuju origo sadu zimáků, tak už tam budou ventilky v ceně. Každýho půl roku tam budu jezdit jak debil, aby mi tam nahráli ventilky, protože Verso si jich prostě 8 pamatovat nebude. :evil:
