Připojení elektriky pro tažné zařízeni, Rav4 IIIgen 2.0vvti
Zdravim. Chtel bych se zeptat kam se ma pripojit elektrika pro tazne na Rav4 IIIgen z roku 2006. Nikde jsem nenasel zadny konektor ani svorkovnici tak hadam ze se to pripoji k zadnim svetlum. Nebo je tam nekde preci jenom schovana pripojka? Dekuji za pripadne odpovedi.
Rav4 IIIgen 2006 2.0vvti 113tis. km. Xenony a vsude ledky
Opravdu se tu nenajde nikdo s Ravkou od roku 2006 s taznym kdo by se podíval kam je kabel zapojeny? Našel jsem konektor v prostoru u zadního levého světla jakoby nahoře. Mohlo by to být ono? Konektor ma 13 pinu a je na něm zaslepka s propojkami.
- Beaver
No je to minimálně dost nadějné - mohl bys případně zkusit s multimetrem jestli do těch pinů v konektoru teče proud při obrysovkách, brzdovkách, zpátečce, atd. Pokud tam někde "nahmatáš" napětí v příslušné situaci, tak je to určitě ono.
Tak tazne jsem nakonec pripojil na kabely od zadnich svetel. Dival jsem se u jine ravky ktera mela tazne primo od toyoty a ta to take nemela pripojene na konektor ktery jsem nasel u leveho svetla. Mela tam instalaci Bosal BS 043-508 ktera stoji zhruba 1900,- a take se to pripojuje na zadni svetla jen jsou tam originalni konektory ktere pasuji primo na ne a maji odbocky k taznemu. Takze jsem si radeji koupil instalaci za 150,- a napajel to na kabely. Kdyby nekdo potreboval poradit jak se tazne montuje tak rad poradim, musi se kvuli tomu sundat zadni naraznik ale neni to nijak slozite. Teda to byl boj sem vlozit tuhle odpoved, porad se mi to nechtelo zobrazit nez jsem dosel k tomu ze tohle forum nema rado diakritiku
